Antiguo 24-08-2009, 17:07:56   #1
ed hunter
Contactar con ed hunter a través de MSN
Predeterminado Polea tensora en 6vd1
La consulta es si alguien de uds. Ha reparado esta poleita de la correa de los accesorios (alternador, compresor A/C, etc.), la mia tiene malo el rodamiento, y no encuentro repuesto para esta, solo encontré la original como repuesto y esta es carita, y otro dato que les agradeceria es el numero de la correa creo que es la 6PK 2288 Gracias
ed hunter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2009, 21:05:22   #2
Predeterminado Re: Polea tensora en 6vd1
El rodamiento no trae numeracion?
Antiguo 24-08-2009, 22:50:41   #3
ed hunter
No, pero con la muestra espero poder encontrarlo, ya lo desmonte de la carcasa de la polea, compre la correa con la numeración descrita (6pk 2288) pero esta queda algo suelta con el tensor al máximo, me vendieron esa respecto al modelo de motor, no estoy seguro si es la misma en la practica, pero "San Google" dice que esa es la numeración que corresponde.
Antiguo 25-08-2009, 19:26:14   #4
ed hunter
Y????? alguien que pueda ayudarme con el codigo de la correa.
gracias
Antiguo 25-08-2009, 20:49:11   #5
Si tiene A/C es la 6PK2288, pero pasaría a la 6PK2285 y si no tiene A/C es la 6PK2038 pero pasaría a la 6PK2035.
Antiguo 25-08-2009, 21:17:57   #6
ed hunter
Gracias Vigo, tiene A/C y la que compre es la 6 Pk2288, pero como escribi anteriormente esta queda algo floja,no se si al instalar la correa esta se tensara un mas con el motor en marcha, pero como solo la presente y no le di partida al motor esta queda floja con el tensor al maximo y este es autoajustable. la 6pk2285 seria mas corta???gracias
Antiguo 25-08-2009, 21:39:32   #7
ed hunter
Ahhh y como no todo es preguntar, contribuyo con el código del rodamiento de la polea tensora por si alguien lo requiere, este es el: 6203DU CM NS7S de NSK
Antiguo 25-08-2009, 21:47:18   #8
rinox
Empezado por ed hunter Ver Mensaje
tienes suerte....jojojojo la correa es la 6pk2285 la tengo en mis manos......jojojo , ojo que no tiene que quedar suelta cuando la instalas, la correa queda de inmediato ajustada cuando sueltas el tensor, el codigo del rodamiento no lo tengo , nunca lo he cambiado.... como te diste cuenta? por ruido?
saludos!
Antiguo 25-08-2009, 22:15:23   #9
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
hola yo cambien los rodamientos de la mia hace 2 semanas...
el rodamiento de arriba no lo encontre en niun lado...
solucion ocupe un rodamiento 6203DUy le mande a fabricar un buje... quedo impeke
el tensor de abajo... un ojo de la cara....
solucion... donde un tornero lo mande a fabricar de aluminio y obviamente la medida que igual para el rodamiento 6203DU
la fabricacion de este fue debido a que lo cotice en coseche y me pedian 160.000 por la polea del tensor de abajo y mas aun la alternativa.......
en cambio al madar a que lo hicieran salio por 10 lukas...
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2009, 01:13:03   #10
ed hunter
Así es, es superhiperultrarecarozzi, además no venden la polea de tensor , ósea te meten el tensor completo y en kovacs fue el mas barato que cotice , con descuentos y todo me salía por 130 lucrecias versus los 2.500 pesos que me costo el rodamiento .Respecto a como me di cuenta Rinox jejejejeje simplemente se corto la correa que era relativamente nueva y me puse a revisar las poleas de alternador, a/c, etc. hasta que di con la que estaba trabada no se movió ni a martillazos ejjejejeje , no emitió ruidos raros, solo cuando se corto la correa, ese fue el único ruido raro. Gracias por el dato de la correa , así que la tendré que cambiar, como sugerencia podríamos poner los codigos de partes de los repuestos mas comunes de nuestros motores en algun posteo dedicado a eso, y asi los vendedores de repuestos no nos meterán mas el p… on the eye jejejejeje.
Buen dato Tyrel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:09:42.
