Antiguo 19-08-2009, 21:14:12   #1
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Informacion sobre paquetes de resortes
amigos les quiero pedir una info, sobre la suspencion delantera del patrol 81-84 MQ, (descapotable)
del paquete de resorte delantero,
cuantas hojas? espesor de cada hoja? ancho de hoja, y largo de hoja (buje a buje)...
Gracias!!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2009, 07:11:00   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Informacion sobre paquetes de resortes
Hola :
Hay una pagina que es www.foropatrol.com Española donde te pueden ayudar, ahora creo por el año que tu Patrol tal vez sea un serie 160 que es el que llegó a Chile esos años a menos que sea un modelo especial, o mas antiguo.
Los Patrol comunes con motor P40 bencinero 4000cc. traen 3 hojas de 1100 x 60 x 9 mm. en la versión light o hartop y 6 hojas de 1100 x 60 x 6 mm. en la heavy duty 4 puertas, pick up o cualquiera con huinche de fábrica.
Esto es para el Patrol típico que llegó a Chile, según catálogo.
Espero que te sirva la información, en todo caso yo tengo paquetes de Patrol desmontados si quieres medirlos el fin de semana, en Stgo.
Saludos:
Nigel
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
Gracias!!
Antiguo 20-08-2009, 11:14:58   #3
Wata V8
Edad: 37
Hola :
Saludos:
Nigel
amigo eso es adelante??? sabes la informacion de atras??
Antiguo 20-08-2009, 17:14:40   #4
Si la tengo pero preguntaste por la de adelante
Light duty (hardtop) 3 hojas de 1420 x 60 x 11 mm
heavy duty 3 hojas de 1435 x 60 x 11 mas un apoyo de un segundo juego de 2 hojas de 1051 x 60 x 10 que apoya sobre gomas solo al cargar mucho o en lo baches.
Ademas hay un par de variaciones para medio oriente que no tiene sentido que te comente para no enrredar la cosa.
Te adjunto fotos de la mia que tiene una hoja agregada en la maestra y una en el paquete secundario mas un pulmon de aire para el camper.
Saludos Nigel
Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 26-11-2009 a las 20:40:03
Antiguo 20-08-2009, 23:58:58   #5
Wata V8
Edad: 37
amigo, realmente muchas gracias por tu informacion....
aprovechandome el vuelo sabes cual es el "valving" usan los amortiguadores??? de fabrica?? o nose el amorguador que recomienda el fabricante?
para el modelo light duty?? voy a revisar el foro que me recomendaste...
de antemano gracias..
Antiguo 21-08-2009, 11:48:04   #6
No se exactamente a que te refieres con el termino valving, tal vez sea lo que conozco como damping force que es la fuerza de retención que ofrece el amortiguador frente a una x unidad de fuerza (peso) y se mide en metros/segundos por kilo.
En todo caso no es un dato técnico que yo tenga pero en la pagina que te comentaba tal vez alguien te lo pueda dar.
Tengo entendido que normalmente la retención a la expanción es mas o menos 2.5 veces la retención a la compresión.
En el amortiguador de dirección es igual hacia ambos lados como el rancho 5000.
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:32.
