Antiguo 01-07-2009, 16:53:36   #1
Predeterminado Modificacion barras de direccion suzuki
Hola amigos,
Tengo una consulta respecto de las barras de dirección en un Suzuki LJ80
En la primera imagen les dejo un esquema del sistema original.
Al realizar un levante, las barras de dirección quedan trabajando
en un ángulo forzado lo que se traduce en problemas para las rotulas,
menos confiabilidad y disminución de la vida útil del sistema en general.
En la siguiente imagen se ve como quedan trabajando.
Y para mejorar la situación se me ocurre una solución
como se puede ver en la ilustración de mas abajo.
La idea es poner una barra de dirección recta que conecte los Knucle arms
y a esta barra conectar la caja de dirección.
La pregunta es… ¿está bien esta solución?... ¿es segura?...
o existe algo mas probado que yo no pude encontrar?...
Agradecería cualquier ayuda antes de meter bisturí.
http://paseosporchile.blogspot.com/
Última edición por Ermitaño fecha: 02-07-2009 a las 15:22:14
Antiguo 01-07-2009, 19:29:07   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: Modificacion barras de direccion suzuki
El unico problema es que para alinear necesitaras desconectar la barra superior para poder girar la nueva barra. Y avanzaras en la alineación 2 veces el paso de la rosca de cada terminal.
Podrias colocar una barra rígida pero utilizar los terminales del FJ40 ahi en el terminal del copiloto tienes un agujero en donde iria el otro terminal que viene de la barra superior.
En su defecto instalar un Hi-steer una vez terminado el trabajo en la suspención para que veas la altura final y como hacer que el sistema trabaje de la mejor manera.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2009, 20:23:29   #3
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Gracias
ya algo se me va aclarando la pelicula!!
slds.
Última edición por Ermitaño fecha: 02-07-2009 a las 15:22:31
Antiguo 02-07-2009, 13:39:17   #4
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Voto por la Hi-steer+barra fija de knucle a knucle+barra de pitman a hi-steer
Suerte
Antiguo 02-07-2009, 13:52:53   #5
Buena idea, barato y facil (siempre que tengas como agrandar la conicidad en los brasos). Agregaria instalar una caja de samurai o algo asi, puesta adelante, para eliminar la caja auxiliar que aporta juego, ademas va muy en medio.
Antiguo 02-07-2009, 14:15:29   #6
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Suerte
Hola
¿algo asi?
slds!!!
Última edición por Ermitaño fecha: 02-07-2009 a las 15:22:42
Antiguo 02-07-2009, 17:48:00   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Hola
¿algo asi?
slds!!!
Antonio...
Eso eso eso!!!!, ademas puedes dejar regulable los dos extremos de la barra de knucle a knucle y poner terminales firmes de una...
Salutes
Antiguo 02-07-2009, 19:09:41   #8
Bien Coipo, entonces realizare esa modificacion como primer paso
Despues buscare esos terminales de FJ40 que me recomienda IQ2004
Fantasma, ya tengo una caja de direccion de samurai para hacer lo que recomiendas en un futuro proximo.
Gracias a todos por los datos.
LJ80v demaceterizandose
Antiguo 02-07-2009, 20:29:08   #9
IQ2004
Avatar de IQ2004
Excelente. Un dato mas, si puedes encontrar una barra de dirección del FJ40 o del FJ70 podrías hacerte una barra más Heavy Duty utlizando solamente los extremos roscados de las barras Toyota y comprarias una barra de acero de 1" de diámetro, la perforas, colocas las roscas, la sueldas y te queda una barra a prueba de balas. Eso hice yo hace años con las barras del Toyota y quedó muy bien, aguantando piedras y golpes .
Saludos y sigue posteando de los avances
Antiguo 03-07-2009, 10:44:08   #10
Pableke
Hola
¿algo asi?
slds!!!
OJO porque si tienes spoa la barra pasaría por donde esta el paquete.
Saludos Pableke
Pableke está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:23.
