Antiguo 08-06-2009, 21:11:21   #1
Juan Pablo Droghetti
Contactar con Juan Pablo Droghetti a través de MSN
Predeterminado Bateria Para Huinche
Mi huinche me consume la bateria y tengo una de 100 amperes como mejorar la resistencia de la bateria.. algun invento para tener una baterias especiales para los 2 hunche un wrand adelante 9000i y atras el ramser original...
82941405
Juan Pablo Droghetti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 21:18:28   #2
RVP
Predeterminado Re: Bateria Para Huinche
un winche a plena carga puede consumir del orden de 400 amperes, lo que deja corta cualquier bateria que le pongas. lo relevante, es que el sistema de carga, alternador, caja reguladora y cablerio en general, este en muy buen estado, cosa que apenas dejes de winchear, se recupere rapidamente del consumo que le produjiste.
supongo ademas, que ocupas el winche con el motor andando y acelerado?, y en intervalos intermitentes? eso va a ayudar al sistema en general.
saludos,
Antiguo 08-06-2009, 22:14:45   #3
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
asi es bien acelerado..y con intervalos para que me ayudeee acargar mas rapido pero asiii se agota..
Antiguo 08-06-2009, 22:21:52   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por ford u50 Ver Mensaje
¿De cuanto son los intervalos?
Antiguo 08-06-2009, 22:33:50   #5
82941405
Hola!... mira en la practica con una de 100 amperes clasica, te deberia andar bastante bien para un winche de 8000-9000 libras. Y para winchar un buen rato, ahora bien esos winches de engranes platenarios no son muy eficientes .
Ahora bien, primero por la parte de energia, si quieres mejorarlo instala doble bateria, ambas de 100 amperes, con un battery isolator para que se cargen correctamente y un switch que las une al momento de winchar. Y por otro lado un alternador Mean Green de 200 amperes. Con eso tienes nivel para competencia, es lo que se usa, en cuanto a energia para el winch.
Ahora si quieres un winche mas eficiente, cambia ese Warn 9000i por un Warn 8274-50,... y veras como perdias el tiempo con el 9000i!...
Asumo que todo esta conectado bien, limpio y firme.
Antiguo 08-06-2009, 22:34:14   #6
OAM
Avatar de OAM
82941405
Imagino que estamos hablando de una bateria relativamente nueva, porque de lo contrario aunque se de 500 Amp si ya esta carreteada para winchear no sirve de nada ....
Antiguo 08-06-2009, 23:23:02   #7
La istalacion electrica fue toda mejorada mejores cables mas protejitos y reforsados.. que tal dicen que hay una baterias de gel que son mas resistentes???
Antiguo 08-06-2009, 23:24:50   #8
[QUOTE=OAM;714246]Imagino que estamos hablando de una bateria relativamente nueva, porque de lo contrario aunque se de 500 Amp si ya esta carreteada para winchear no sirve de nada .... [/QUOT
No tiene una seman istalada...
Antiguo 09-06-2009, 14:44:47   #9
fvespe
Avatar de fvespe
[QUOTE=ford u50;714294]
Empezado por OAM Ver Mensaje
revisa tu sistema de carga.....
Saludos!
fvespe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2009, 23:40:56   #10
Nigel Moleker Castro
Thumbs up Re: Bateria Para Huinche
82941405
Juan Pablo:
No se que jeep tienes pero si el espacio te lo permite lo mas eficiente y seguro es un segundo alternador y batería aparte ya que jamás tendrás problemas con el arranque, en especial si es automático.
Yo tengo un Patrol con un segundo alternador de auto americano antiguo de $ 45.000 nuevo y $ 5000 la caja reguladora o disyuntor que le llaman, e instalé todas las luces y consumos a una batería de ciclo profundo para enbarcaciones ,nautica o motorhomes que estan hechas para ser descargadas muchas muchas veces. Hay Exide americanas y AC Delco Koreanas ambas pagables y muy buenas ya que están diseñadas para este uso y tienen mas placas que las convencionales.
Las de gel Optima una maravilla salvo por el precio.
Si no puedes poner el segundo alternador la sugerencia de la segunda batería ciclo profundo con isolator podría andar y en el peor de los casos solo la batería de ciclo profundo.
Pero si es así chequea de cuantos amperes de carga es el alternador ya que uno de pocos amperes no carga suficiente para recuperar una batería grande usada con winche.
Espero te sea de utilidad.
Saludos y suerte
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:49:45.
