Antiguo 13-05-2009, 21:37:50   #1
mjara
Predeterminado Extraño problema con los frenos del vitara
Estimamdos acudo a uds nuevamente, ya que tengo un extraño problema con los frenos, cuando giro las ruedas a tope para cualquier lado y avanzo el pedal de freno se va a fondo y no frena, luego al enderezar las ruedas y bombear frena bien, y al andar normal no hay problemas, solo insisto cundo giro las ruedas a tope.
Le cambie pastillas y balatas, claro que las balatas son sobremedida, lo han revisado 2 mecanicos y nada, alguien tiene alguna idea de que puedfe ser.
Desde ya gracias
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2009, 22:54:59   #2
carlocco
Edad: 64
Contactar con carlocco a través de MSN
Predeterminado Re: Extraño problema con los frenos del vitara
Empezado por mjara Ver Mensaje
Desde ya gracias
A mi me pasa de repente lo mismo ,pero no tanto como de no frenar nada.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2009, 00:16:52   #3
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Y como te kedan los frenos despues d bombear? kedan bien o largos?
Igual partiria revisando los flexibles, no estaran medios estrangulados.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2009, 01:11:11   #4
Luis Vasquez Fonseca
el largo de los flexibles es el correcto?
Antiguo 14-05-2009, 01:19:44   #5
CaRlOs Patfhinder
el problema es de flexibles....
al girar se doblan los flexibles y se produce un vacio (retorna el liquido al deposito) y por eso despues se van a fondo el pedal ....
Antiguo 14-05-2009, 11:21:19   #6
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Revisa los topes de la direccion.
A mi me pasaba lo mismo años atras y jeepeando pase varios sustos.
Al parecer los pernos que regulan el tope de la direccion se doblan, por lo que la rueda dobla mas de lo que debe.
Esto produce que los calipers topen al doblar dejando un vacio entre el cilindro del caliper y el disco. (calipers flotantes)
Tambien pasa a veces con rodamientos de masa con mucho juego.
Revisa estas dos cosas por si acaso.
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2009, 17:50:47   #7
mjara
Ok, creo que puede ir por lo flexibles o por los topes del recorrido, atando cabos, este tema se agravo cuando repare la caja de direccion. Gracias por los datos el fin de semana lo revisare y les contare.
Gracias nuevamente
SALUDOS
Antiguo 15-05-2009, 12:45:01   #8
kajon
Edad: 37
Contactar con kajon a través de MSN
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
A mi tambien hay veces que me pasa, y es girando la dirección completamente. Donde mas veces me ha sucedido es cuando estoy estacionando el jeep y giro toda la dirección..
Slds
kajon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2009, 17:41:17   #9
siNeFX
a mi me pasaba exactamente lo mismo, justo antes de que muriera el rodamiento de masa
sl2
Gonzalo
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2009, 10:07:22   #10
Eduardopeña
A mi tambièn me pasaba y quedò solucionado cambiando las pastillas y las gomas de la bomba de freno.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:47:08.
