Antiguo 09-05-2009, 21:49:13   #1
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Problema de Encedido en motor 6VD1
Hola amigos, tengo una pregunta
a un tio le hicieron un arreglo en el damper de este motor (3.2 v6 sohc), y la el punto es que el relenti esta en 2000 rpm, y no anda mas haya de 25 km/hora
por lo que encendido esta muy adelantado??
alguna sugerencia?
Eduardo Soto
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2009, 22:51:10   #2
oruga37
Predeterminado Re: Problema de Encedido en motor 6VD1
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
alguna sugerencia?
Eduardo Soto
Por casualidad la repararo la chaveta , de ser así ,seguro que en el arreglo , dejaron corrido el dumper con respecto a la posicion original
Antiguo 10-05-2009, 00:06:37   #3
Wata V8
Edad: 37
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
La verdad nose, eso fueron los sintomas que le pasan al jeep, no te sabria decir mas...
pero si es lo que dices tu, que este corrida la correa con respecto al a posicion original como lo arreglo?
Antiguo 10-05-2009, 00:45:39   #4
CaRlOs Patfhinder
te dejo las fotos de la correa para que revisen
Antiguo 10-05-2009, 00:57:47   #5
Wata V8
Edad: 37
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Gracias carlos, voy a revisar si me sirve
algo mas?
Antiguo 10-05-2009, 12:27:50   #6
Cool Re: Problema de Encedido en motor 6VD1
en base a las graficas que posteo carlos te agrego, la chaveta apunta hacia una muesca en la parte trasera del piñon del cigueñal y esta coincide con una linea en la bomba de aceite justo a la derecha del piñon, con esa marca hecha debes buscar una pinta verde que va al lado izquierdo del piñon por afuera, esa debe coincidir con la linea entrecortada que va en la correa de distribucion, de ahi debes hacer coincidir las otras dos lineas continuas de la correa de distribucion que te quedaran en cada polea de las culatas con las marcas verdes que tienen las poleas del eje de levas, ojo que antes de desmontar la correa debes trabar el tensor de la correa con un alambre acerado por el orificio del cuerpo del tensor, de lo contrario despues deberas complimirlo con un tornillo mecanico.
Antiguo 10-05-2009, 13:00:17   #7
CaRlOs Patfhinder
aqui el detalle
Antiguo 10-05-2009, 13:12:55   #8
aqui el detalle
muy buen apoyo visual carlos, consulta, hay opciones de conseguir un respaldo del autodata ya que no se por que pero el mio funciona como el ajo, y le falta mucha informacion?.
Antiguo 10-05-2009, 14:18:17   #9
Wata V8
Edad: 37
luis, con eso deberia quedar bien el el punto de encendido??
Muchas gracias
Antiguo 10-05-2009, 14:23:26   #10
Muchas gracias
con eso queda bien la sincronizacion de la distribucion, el punto de encendido lo da el computador, a no ser que tu motor traiga el pack de tres bobinas sobre el multiple y tengas algun cable mal puesto que eso ya seria otro punto y ahi no tengo ningun grafico de como van los cables, pero la distribucion es igual en ambos motores.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:10:14.
