Antiguo 23-03-2009, 00:37:11   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Espiral de TJ 2.5 Vs 4.0 con Radius Arm
A mi parecer los espirales delenteros de los TJ con 2.5 y 4.0 SON IGUALES, ¿ la pregunta de oro?, por que si son motores de diferentes pesos?. Mi pregunta va a que sacarè el 2.5 para poner el 6.0 (el cual nosè aùn su peso completo con accesorios) y nose si debo mantener los esperilaes y asì se hace mas fàcil la pega o por peso necesitarè cambiarlos.
Si son iguales los del 2.5 con 4.0 habrìa que averiguar el peso completo con accesorios de un 4.0 y 6.0 par estar mas claro
Raùl
Antiguo 23-03-2009, 11:35:14   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Espiral de TJ 2.5 Vs 4.0 con Radius Arm
a modo de comparacion en los zj con motor 4.0 HO es distinto el spring rate en comparacion al que montan los mismos zj con v8 5.2.
Antiguo 23-03-2009, 12:10:21   #3
Zorro
Tengo un juego de espirales....para 4.0....
Skyjacker Rockready para levante de 8".....
no malo creo yo para el proyecto....
Antiguo 26-03-2009, 02:06:17   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Como tantos cherokees y wrangler y no queda claro.La info de los rate del tj 2.5, tj4.0 y xj serìa ideal para comparar con nùmeros.
Antiguo 26-03-2009, 17:19:06   #5
SAINZPRO
Thumbs up Re: Espiral de TJ 2.5 Vs 4.0 con Radius Arm
Yo tengo un juego de espirales standar de Cherokee 4.0 XJ....
Saludos ,Esteban Sainz.
Antiguo 26-03-2009, 23:28:22   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Esta bien, pero son Bolt On a los platos del TJ ?, que spring rate son unos de otros?, esa es mi duda
Antiguo 26-03-2009, 23:45:36   #7
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Bueno, midelos, te puse la formula en el post de tu proyecto.-
Antiguo 27-03-2009, 00:59:42   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
ok, lo medirè.
Antiguo 27-03-2009, 10:28:26   #9
tatamovil
No son iguales los espirales de la XJ 4.0 (año 99) y los de Wrangler TJ 2.5 (año 98) de hecho tuve un par de ambos, los comparé y los de TJ 2.5 son más delgados que los originales de 4.0 XJ y levemente más cortos.
Antiguo 27-03-2009, 10:29:57   #10
ok, lo medirè.
O ponte las medidas aqui y te lo calculo.
e: Espesor del alambre.
D: Diametro del espiral medido de centro a centro
n: Numero de vuelas activas. Desde donde termina de apoyarse el espiral hacia donde comienza a apoyarse nuevamente en el otro extremo. Las vueltas no son exactas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:56:38.
