Antiguo 03-02-2009, 21:33:20   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Suspension Early Bronco en TJ
Consulta a los entendidos, el sistema(nose como le llaman) que traen los early bronco ese que tiene espirales y 2 barras tomadas con gomas al yugo y luego al chassis. Serà lo ideal para reemplazar el sistema con D30 original del TJ ?, que serà mejor, cambiar todo o mantener el tipo 4 link del TJ y sòlo cambiar el yugo?. En particular serìa de una F-100 F-150 y no de early, pero el mismo sistema
Raùl
Antiguo 03-02-2009, 22:48:42   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Suspension Early Bronco en TJ
ese sistema lo conosco como TTB.
para dunas o chuscales que es lo que mas hacemos aca en el norte creo que es mejor ese sistema adelante y ejes rigidos con espirales atraz.
ya que el TTB es como 2 bandejas largas.
Antiguo 03-02-2009, 22:55:41   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por vodska Ver Mensaje
Me parece que el sistema es Radius Arms...los Early Bronco, nunca han venido con TTB....
Antiguo 03-02-2009, 23:03:12   #4
Luis Vasquez Fonseca
exacto, asi es
Antiguo 04-02-2009, 08:57:41   #5
Pato Leguía
Lo que sí aclarar que el TTB si trae Radius Arms, por lo que lo correcto sería decir, Early Bronco tiene una suspensión compuesta por Eje rígido + espirales + radius Arms, y el TTB, Eje partido + espirales + radius arms...
Antiguo 04-02-2009, 10:07:36   #6
Powerstroke
Unas imagenes aclaratorias, donde se aprecia la diferencia.
La primera el TTB , que es un hibrido entre eje rigido y bandejas.
Despues la susp. del Bronco, Radius arms mas panhard con eje rigido y luego un pequeño diagrama.
Antiguo 04-02-2009, 10:18:38   #7
Powerstroke
Yo creo que si implementas la suspension de Bronco vas a ahorrar tiempo, por el tema soportes y vas a simplificar mas la configuración, lo cual encuentro bueno.
A lo mejor pierdes un poco en flexibilidad, pero nunca tanto tampoco. El tema del cáster hay que estudiarlo bien, para que quede con el que corresponde, a diferencia del 4-Link del TJ que no tiene ese problema.
Antiguo 04-02-2009, 10:21:49   #8
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Raùl
Hmm..., solo subirce y comparar a fondo,... ve como anda el TJ 6.0 que armaron con radius arm y yugos de Nissan Patrol, el comportamiento deberia ser el mismo que son radius arms de Early, solo que estos ultimos usan una sujeccion mas antigua.
Antiguo 04-02-2009, 10:34:27   #9
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
No creo Nico que pierda flex, todo lo contrario, pero si se puede poner un poco mas inestable...la suspension original del bronco es bastante decente en lo que a control de la direccion se refiere, pero cuando alargas los resortes, se pocne un poco mas "sensible" por decir algo...tal ves para solo arena, me quedaria con los cuatro link, pero para proposito general, la de mis queridos early
Antiguo 04-02-2009, 10:37:16   #10
Alargas te refieres como poner unos 5.5" JamesDuff o Wildhorse?... se pone muy bote?... o solo levantarlo.
Grax.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:06.
