Antiguo 07-12-2008, 20:42:29   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Embrague... pesadilla
Despues de una carrera por aca en Ecuador, el pedal de embrague quedó muy duro. Hoy después de lavar, revisé el pistón y la bomba, los dos está OK, pero la pata del embrague se mueve adentro sin control y queda muy baja para cuando se logra mantener en un lugar decente. Motor Chevy 350 + caja SM.
Alguna idéa de que pudo haber fallado para armarme un presupuesto.
Saludos y gracias
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2008, 03:05:52   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Embrague... pesadilla
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Saludos y gracias
desarma el cilindro esclavo y el cilindro maestro (parte por el maestro) y revisalos, pueden ser los o-rings o mugre adentro.
Antiguo 08-12-2008, 21:17:05   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Gracias AndR3Z
Revisé la mugre al principio, y mejoró algo pero no quedo bien. Hoy lo llevé al taller, bajaron la caja y encontraron que la horquilla se había roto y estaba empujando de mala manera el rodamiento. Solución cambio de rodamiento y horquilla y listo, quedo mejor que el embrague de un sedan, en la primera pisada casi rompo el piso de la carrocería por la costumbre jejeje
Antiguo 09-12-2008, 00:11:49   #4
Cool Re: Embrague... pesadilla
ja ja ja ja, el ideal en esas combinaciones es reforzar las horquillas para que queden eternas.
Antiguo 09-12-2008, 00:52:16   #5
AndR3Z
Gracias AndR3Z
en q taller revisas el TLC en quito?
no he visto muchos TLCs en quito de hecho...
Antiguo 10-12-2008, 09:24:53   #6
IQ2004
Avatar de IQ2004
Conozco un taller pequeño al norte de uio. Ellos fueron quiénes me ayudaron a reconstruir el tlc. Son buenos y baratos. Lo bueno es que entienden y plasman cada idea loca que tengo.
Antiguo 20-03-2009, 23:56:31   #7
IQ2004
Avatar de IQ2004
Ahora un nuevo problema.
En la mañana el embrague estaba un poco duro, recorria suavemente unos 3/4y despues se ponia un poco duro. De todas formas el embrague hacía su trabajo.
Despues de dejar enfriar el TLC lo encendí en la noche y oh sorpresa, pata al fondo y 0 embrague. Revicé la bomba y estaba faltando unos 3/4 del líquido, lo rellene y nuevamente trabajó sin problema. Al revisar hace un momento con detalle, encuentro que el líquido se derramó por la tapa y lleno todo de líquido. Quizas la solución más facil sea reparar la bomba o cambiarla, pero quisiera saber que sucedío. Será que la válvula check del reservorio se quedó pegada y cada pisoton al pedal mandaba el líquido tambien para afuera, en fin no se...
Ideas???
Antiguo 22-03-2009, 14:12:54   #8
IQ2004
Avatar de IQ2004
Desarme el cilindro y econtre una buena canrtidad de mugre, las gomas estaban un poco deterioradas, pero en buen estado. Lo arme nuevamente y reemplazé todo el líquido. Ya no tiene el problema, quedó de una dureza normal, nada del otro mundo. Voy a comprar el kit de reparación para tenerlo a mano por cualquier emergencia.
Antiguo 22-03-2009, 16:18:29   #9
RVP
acuerdate que con el uso y los años, el cilindro y las gomas se van ovalando y hermanando (quedan de la misma forma ovalada), calzan perfecto y no filtran, pero al cambiar por gomas nuevas, redondas, no sella por ningun lado. ahi no hay mas remedio que cambiar el cilindro nomas. no se como seran los precios por alla, pero por lo menos en chile, hay repuestos alternativos de bomba y cilindro maestro a razonable calidad a buenos precios
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:04:09.
