#1 |
¿Cual es tu Crawl Ratio? y como lo has logrado.
Para los que no sepan se obtiene multiplcando la reduccion de la caja de cambios en primera x Reduccion de Transfer en Low x Relacion de las Coronas. (Si tienes doble transfer, debes multiplicarlo tb.) En mi caso no he hecho nada por mi crawl ratio todavia y es el siguiente: Caja: 3.555 Transfer: 2.276 Coronas: 3.730 Total: 30.180 Por el momento es bastante malo, pero pienso mejorarlo a corto plazo. |
#2 |
el mio es
caja: 5.72 transfer 205: 1.96 transfer 203: 2.01 coronas: 5.13 reduccion final 115.602 :wink: |
#3 |
Mi Suzuki es:
3,65 X 4,16 X 4,88 = 74,1:1
#4 |
Got Jeep?
El mio va a quedar:
Caja: 3.93:1 Transfer: 2.72:1 Coronas: 5.13:1 54.83:1 En realidad... como todavía no pido las coronas... actualmente está en 32.81:1 (con las 3.07 que vienen los diferenciales) :? Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#5 | |
Como coronas 4.11? de que son??
#6 |
Lo que yo se es que los Samurai vienen asi:
SJ-413 -> 3,909 (ya que venia con neumaticos mas altos) Samurai I -> 3,707 (Venia con 20575R15) Samurai II -> 3,909 Por otro lado: SJ-410 -> 4,11, pero con la corona 5 cm mas chica. Es imposible poner esta en un Samurai Para salir de la duda levanta la rueda, dale 10 vueltas y divide las vueltas del cardan por las de la rueda X 2, si tienes bloqueo, X1.
#7 | |
#8 | |
Respecto a las reducciones, tambien cre depende de donde quieras meterte, ya que por ejemplo en mi caso en las rocas, me encartaria otra caja.
#9 | ||
#10 | |
1º Terminar la susp para SOS 2º Instalar el Motor 1.6 16V 3º Espirales QA1 adelante Bueno ya sabes, Twisted Andes 10.000 :D
| Crawl Ratio? | HAKUNA | Videos | 18 | 02-02-2007 16:47:14 |
| Mejorar Crawl ratio (despues de cambio de R&P) | Pato Leguía | General 4WD | 13 | 19-03-2006 16:38:18 |
| TWISTED ANDES ROCK FEST 2005 | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 214 | 17-11-2005 18:38:55 |
| PARA LOS ENTENDIDOS EN "SUZUKIS", QUE COMBINACIÓN | JOTE | General 4WD | 20 | 09-05-2005 11:36:21 |
| Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 | MLOZANO | General 4WD | 2 | 31-12-1969 20:00:00 |
