Antiguo 29-10-2008, 09:28:11   #1
CronoNauta
Predeterminado Calidad de Piñon y Coronas...?
Amigos una consulta, en cuanto a piñón y corona cual es de mayor calidad o me aconsejan Genuine Gear o Yukon Gear (Creo se escriben asi) , relación 4:56 pa mi XJ....
Gcias.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 09:35:58   #2
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up Re: Calidad de Piñon y Coronas...?
Empezado por CronoNauta Ver Mensaje
Gcias.
por lo que yo se yukon es lo mejor ... en el tlc de mi viejo tiene yukon y 0 drama .. en mi rokky con dana 44 y gm12 tengo genuine gear y tambien 0 drama..
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 14:01:11   #3
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: Calidad de Piñon y Coronas...?
Gcias.
SIEMPRE LO MEJOR ES EL ORIGINAL.
YO LE PUSE A MI XJ DANA, F&R, 4.10:1.
CON DANA TE VAS A LA SEGURA.
EN TODO CASO LAS OTRAS MARCAS NO SON MALAS, Y VALEN COMO US $ 100 MENOS, PERO EN LO PERSONAL ME QUEDO CON DANA.
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-10-2008, 14:55:48   #4
Ponle cualquiera...
Antiguo 29-10-2008, 15:00:56   #5
OAM
Avatar de OAM
Ponle cualquiera...
x2 ..... no creo que exista una graaannnn diferencia o que alguien pueda dar una opinion con mucho fundamento.
Lejos lo mas importante es como quedan instaladas y ajustadas, no sirve de nada comprar las coronas mas caras del mercado y que te duren menos de una semana por una mala instalacion .....
Antiguo 29-10-2008, 15:02:34   #6
Empezado por OAM Ver Mensaje
Yep, tambien darle un buen rodaje, no esta nada demas.
Antiguo 29-10-2008, 15:17:49   #7
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
TIENES TODA LA RAZON SOBRE LO DE LA INSTALACION DE LAS CORONAS.
CON RELACION AL TIEMPO DE DURACION DE LAS CORONAS PODRIA HABER UNA DIFERENCIA, HAY CORONAS CON MAS DE 15 AÑOS DE USO Y TODAVIA TIENEN PARA RATO.
SALUDOS.
Antiguo 29-10-2008, 15:17:51   #8
Roland
Avatar de Roland
Hasta donde se, los fabricantes de R&P son pocos, pero si lo que existe son hartos vendedores.
En el caso de Genuine Gear o Yukon Gear creo que el fabricante es el mismo y lo que cambia es la comercialización del tema.
Como dice OScar (OAM), lo importante es que la instalación y su respectivo ajuste sea el apropiado. COn eso te aseguras que tendras R&P para rato.
Antiguo 29-10-2008, 16:26:30   #9
De lo que he leido, Superior la lleva, y Yukon son buenas pero del promedio para abajo.
La calidad de una corona mas que el material, es hasta que hermanamiento del piñon y corina hagan llegado en el proceso. Mientras mas hermanamiento o mientras mas "pulida" este la superficie, mas durara la corona y menos critico es el rodaje.
Pero, en el "Real World", es tanta la duracion que tiene una corona, que regulandola bien y haciendo el rodaje que corresponde, dudo notes alguna diferencia entre una marca y otra. Ademas que de las fallas de coronas aftwermarket que he visto, me atreveria a decir que el 90% ha sido por coronas mal apretadas , y en todo nivel de talleres.-
Yo use Yukon, y como es normal, nunca fallaron. Lo que si, el kit de instalacion, y el collar colapsable en particular, valia callampa. Usa las partes originales mejor.
Lo otro, averigua si en tu modelo en particular, hay alguna diferencia de numero de dientes entre una u otra marca o modelo, ya que a veces para la misma relacion hay piñones con menos dientes, y son mas debiles. Ojo con eso.-
Antiguo 29-10-2008, 21:32:46   #10
wrangler_sahara
compadre yo creo que el mejor es yukon
te cuento por experiencia propia
en un año rompi 2 danas y taba al cerdo
compre la misma relacion (3.55) yukon y nunca mas he tenido problema
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:00.
