Antiguo 22-10-2008, 16:45:07   #1
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Thumbs down Marcador de Temperatura
Hola, no se si a alguien le ha pasado......
en mi rocky tengo 2 marcadores de temperatura, el original y otro reloj Orlan Rover. El original funciona bien, pero el otro se pega unos saltos grandes cuando apreto el embrague (Ej: voy andando y marca 80º, embrago y sube hasta 120º hasta q suelto el pedal), tambien si prendo las luces o cualkier cosa electrica sube un poco.....no cacho q puede ser
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 16:51:12   #2
Powerstroke
Predeterminado Re: Marcador de Temperatura
Hola stephan, que extraño lo del embreague, como que no tiene mucho que ver A mi tambien me pasa algo extraño con ese termometro, misma marca, que derepente se demora como 1/2 hora en empezar a marcar temperatura, como si no le llegara el agua cosa poco probable, ya que pasaba sin termostato y con , y siempre preocupado de que estuviera a full. Debe ser la calidad del instrumento, al parecer no es de fiar mucho
Antiguo 22-10-2008, 19:02:54   #3
stephan_88
Edad: 37
Vale por la respuesta....parece q no salieron muy buenos esos marcadores , tendre q seguir apagando las luces pa ver la temperatura real . Igual voy a seguir cachando q puedo hacer pa arreglarlo y t aviso si se soluciona algo, porq al principio funcionaba bien
Antiguo 22-10-2008, 21:18:41   #4
Cool Re: Marcador de Temperatura
revisa las tierras en general del motor y carroceria.
Antiguo 23-10-2008, 01:50:18   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
yo uso esa marca de marcadores en los jeeps y los autos de carrera y son super buenos.
el tuyo es mecanico o electrico?
el mecanico tiene un detalle que el cable es susceptible a que se corte por dentro, si es asi empieza a hacer mal contacto sobre todo en frio, quizas se te corto...
Antiguo 23-10-2008, 13:43:39   #6
stephan_88
Edad: 37
No, es electrico. En un rato mas le voy a seguir todo el cable y revisarle todos los contactos.....sino, lo dejo asi no+, por si se arregla solo
Antiguo 23-10-2008, 19:17:13   #7
willian tuner
Avatar de willian tuner
una pregunta tu medidor es electrico o de ese normal analogico y asi te puedo ayudar
Antiguo 23-10-2008, 19:37:35   #8
stephan_88
Edad: 37
le anduve viendo el cableado y estaba bueno....
el marcador es electrico analogico....tiene el sensor d temperatura al lado del termostato y el unico cable hasta el reloj analogo , funciona igual q el original del rocky, pero este funciona mal
Antiguo 23-10-2008, 20:17:54   #9
willian tuner
mira si es analogico seguro que debe estar malo el termostato por que recuerda que estos tiene una vida util y ya debe estar guateando ,,,,,, si es electrico revisa el cable que va a tierra puede estar un poco suelto o puede ser que este haciendo corto y este malo tu reloj.... revisa y nos cuentas lo otro es cambiarlo no es tan caro ese reloj mejor cambialo y se te quita todo problema cuidate
suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:41:58.
