Antiguo 15-09-2008, 03:38:07   #1
AndR3Z
Predeterminado Precauciones Shimming
hace varios dias ando con el trooper pa moverme cerca de mi casa (no más de 10km de distancia)... y está con unas ruedas (de tlc parece) pa moverlo hasta tener arreglado el beadlock q me eché la otra vez.. La cosa es que estas ruedas están super desbalanceadas y el yip no está alineado, por lo que sobre 40 o 50 kph empieza con un shimming increible. (el manubrio gira 1/4 de vuelta en la vibración y cuesta mucho mantenerlo derecho). cuando empieza el shimming (pq sin darme cuenta agarro vuelo) tengo q frenar a 0kph para que pare y de ahí partir de nuevo. La verdad es para asustarse. Hoy camino a la casa de mi polola,iba por Juan XXIII y empieza el shimming.. dadas las condiciones de trafico no pude parar hasta como 50 metros despues de q empezó el shimming. Un poco más adelante, por Parque antonio rabat, noto q no reaciona bien al mover el manubrio... despues doblo para arriba por antonia rabat y acelero (por la subida), a los 20 metros doblo para acercame un poco a la vereda y el volante gira en banda! vieran q susto fué eso. que el volante girara libre!... estacioné no más ahí.. y de ahí me fuí a almorzar y en la tarde volví a ver que había pasado (el multiple pasa muy cerca de la columna y no podia revisar con el motor caliente). el perno que agarra el estriado de la columna de dirección al estriado de el eje de entrada de la caja de dirección. por suerte fué sólo eso y no se fué el estriado de ninguna de las dos piezas. Asi q leccion: si el yip tiene algo de shimming revisarlo inmediatamente!
Última edición por AndR3Z fecha: 15-09-2008 a las 03:54:32
Antiguo 15-09-2008, 09:15:58   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Precauciones Shimming
Los primeros trooper traian llantas de chapa pueden ser las originales
Gasta $20.000 y solucionas
no sera como a 140 - 150 Kph
Suele suceder que el pie se va solo
Afortunadamente no te accidentantes
Para los que tengan un Unimog cuando levanten la cabina, al bajarla fijarse bien en los pernos de la columna de dirrección se tienden a soltar
Totalmente de acuerdo, es muy importante revisar cuando compras un vehiculo, sobre todo si es antiguo, con las maximas precauciones el sistema de dirrección y frenos
Antiguo 15-09-2008, 09:21:11   #3
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Andrés, que bueno que no te pasó nada.
Saggcl, como siempre, excelente consejo. En este caso, de revisión básica, dirección y frenos.
Antiguo 15-09-2008, 09:48:37   #4
CORBATA
Avatar de CORBATA
Que bueno Andres que no te pasó nada, yo una vez fui de copiloto e el toyota del Pancho Sandoval y a los 40 empezaba el show y alos 80 terminaba imaginense el samarreo
Saludos y posteate unas fotitos
Carlos
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2008, 11:53:10   #5
AndR3Z
sergio en todo caso fui a alinearlo el otro dia y no pudieron pq no sabian como alinear un trooper con eje rigido adelante (el mio está con eje de hilux adelante).
voy a tener q llevarlo a algun lugar donde se atrevan a hacer algo un poco más complejo q lo q permiten las alineadoras basicas.
y no es másde 40kph.. con la caja automática si mantienes las rpm constante a medida que va dejando de deslizar el convertidor de torque vá auementando la velocidad.
Antiguo 15-09-2008, 12:45:34   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Eso pasa cuando llevas vehiculos modificados a alineadoras computarizadas, se produce una contradicción en los valores
Yo lo llevaria a una alineadora SUPER BASICA, una con espejos, te pueden hacer un mejor trabajo
Seguro con las revoluciones constantes a 5000, claro que va aumentando la velocidad
Suerte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:33:59.
