Antiguo 23-07-2008, 17:43:44   #1
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
Predeterminado Consultas Electricas Tlc
Tengo unas dudas eléctricas.. ya que el merengue empezó hace una semana mas o menos, con algo que nunca me había ocurrido.. al ir acelerando va bien pero al momento de embriagar o frenar en una esquina y no estar acelerando el voltímetro se va a -15y queda como con la carburación súper baja, lo aceleras y vuelve el voltímetro a 0, esto durara un rato unos 10 a 20 minutos y después nunca mas.. que podrá ser..
Mala tierra o alguna fase se estará yendo a tierra???????????
El chicler electrónico del carburador?????????
Gracias…
Mariano del Rio Malgarini
Merengue - Asatraction4x4
http://asatraction4x4.blogspot.com/
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2008, 00:22:39   #2
Cool Re: Consultas Electricas Tlc
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
Gracias…
lo que se va a -15 no sera el amperimetro, el ideal es que cuando haga la falla revises el voltaje con un buen votimetro, podria ser tu problema el carburador y que baje tanto las revoluciones en ralenti que el aternador no sea capaz de generar el suficiente flujo electrico.
Antiguo 27-07-2008, 10:34:08   #3
PiluPelao
Predeterminado Re: Consultas Electricas Tlc
Pude que tengas algo que este haciendo tierra y por eso te consumo todo, no se si pasaste por barro a agua antes, el alternador puede estar hasta la tussa, o algun otro consumo. No es un circuito con fusible ya que con tanto se te quemaria probablemente el fusible.
Tambien puede ser que el alternador / caja reguladora este fallando y tu propio consumo electrico normal al no estar cargando te arroje ese consumo.
Al tener ese consumo baja el voltaje y al motor le llega poca chispa y por eso falla.
Comienza revisando carga del alternador, sigue a ver como esta la bateria, no este entrando en corte, y de ahi circuitos primarios (sin fusible aun).
Suerte
Antiguo 28-07-2008, 11:04:44   #4
madtoyo
Avatar de madtoyo
gracias era el amperimetro. y cuando pasa las revoluciones en ralenti bajan considerablemente, pero dura un rato y luego se pasa, voy a cambiar el chiclere electrico a lo mejor esta con problemas eso..
saludos..
Mariano
Antiguo 28-07-2008, 11:06:11   #5
madtoyo
Avatar de madtoyo
Suerte
no desecho eso que algo se este llendo a tierra , asi que pretendo desarmar las conecciones al motor de partida, y alternador limpiarlas y sellarlas, gracias por el consejo..
saludos..
Mariano del Rio..
Antiguo 28-07-2008, 20:46:41   #6
RVP
saludos..
Mariano
sacalo y colocale un perno milimetrico en vez del chicler, te va a funcionar y ve si se te caen las revoluciones. ojo con los chicleres que venden "por ahi" que a veces los agujeros del paso de bencina son muy chicos y la solucion es peor que el problema.
Antiguo 29-07-2008, 13:33:01   #7
madtoyo
Avatar de madtoyo
Empezado por RVP Ver Mensaje
ok, gracias lo voy a tener en cuenta... este lo compre en yen...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:00:24.
