Antiguo 16-07-2008, 18:27:11   #1
sincubus
Predeterminado bobina de alta????
se puede poner una bobina de alta con platino y condenso????
ke ventajas y desventajas existen con una configuracion se este estilo????
gracias..
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2008, 20:50:51   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: bobina de alta????
Empezado por sincubus Ver Mensaje
gracias..
...no entiendo tu pregunta, el sistema de encendido de platinos y el electronico, los dos usan bobinas de alta (alto voltaje)...tal ves querras preguntar si se pueden usar bobinas de alta de un encendido electronico, en un encendido con platinos?
Antiguo 16-07-2008, 21:10:44   #3
tatamovil
si entiendo la pregunta, tienes un vehículo que tiene platino y condensador y quieres colocar una bobina de alta performance de superior voltaje a la que tiene, si es así se puede pero debes tener en consideración que sólo podrás utilizar una de 24 o 28 mil voltios (las vendes para mejorar la chispa de los vehículos con platinos) si utilizas una superior, probablemente quemes el platino por el exceso de voltaje y falle la chispa.
lo pro:
Son una mejor chispa lo que significa una mejor combustión y mayor potencia, eso se manifiesta sobre todo en altas revoluciones cuando el sistema de encendido es exigido.
Los contra:
Si la bobina es muy potente (sobre 30.000 volt) disminurá rapidamente la vida util del platino y el condensador y puede fallar la chispa.
lo mejor será instalar un encendido electrónico par reemplazar el platino y condensador y ahí si puedes instalar una bobina con los volt que quieras (las hay de 40.000 o 60.000 o más volt)
Antiguo 17-07-2008, 12:57:46   #4
sincubus
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
lo pro:
Los contra:
la pregunta esta referida a lo ke respunde TATAMOVIL y me keda muy claro :)
GRACIAS A LOS 2
Antiguo 24-07-2008, 19:18:58   #5
ARGAETE
sorry por la ignorancia, pero una bobina de alta ¿tambien me sirve para un auto DD con encendido electronico? justo tengo que cambiar dicho adminiculo en mi swift,entonces surge la duda ¿si me sirve, mejora la performance?
grax
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:13:53.
