Antiguo 20-05-2008, 19:46:05   #1
ebornand
Predeterminado Desgaste externo neumáticos
Consulta técnica, tengo un Blazer 1991 4x4 con neumáticos MASTERCRAFT que a la fecha ya tienen aproximadamente unos 20.000 km y el otro día me fijé que en los neumáticos delanteros por el borde externo están más gastados que la parte interna, no así los traseros que están bien.
La llevé a alineación pensando que era producto de eso, pero en la serviteca me dijeron que no hay para que alinearla con el PC de alineamiento frente a mi y la explicación del jefe de taller me dijo que los rangos estaban normales para esta máquina. Uno se para al frente de la camioneta y las ruedas se ven levemente \ /.
Mi pregunta es, ¿en las Blazers es normal esto? porque no le encuentro explicación. Las bandejas, bujes, brazos, rótulas, estan bien.
ebornand está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2008, 19:57:35   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: Desgaste externo neumáticos
llévala a otra alineadora, ya que no es normal, los neumaticos bien alineados se deben gastar parejos, en un buen taller antes de alinear revisan bujes, terminales, rotulas, rodamientos de masa, etc. si hay alguno que tenga juego te lo dicen para que lo cambies antes de alinear, aveces se equivocan al ingresar el modelo del vehiculo al computador y da otros rangos, pero si se desgasta disparejos no deberia ser normal
Antiguo 20-05-2008, 20:46:48   #3
FOURWHEELROD
Empezado por ebornand Ver Mensaje
No es normal.... llevala a otro concecionario
Antiguo 20-05-2008, 22:48:12   #4
landmanuel
Edad: 61
Hola:
No es un problema de alineacion el problema es que esta con camber positivo, no tengo claro si tu vehiculo tiene regulacion o barras tensoras,por ahi debiera estar el problema.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2008, 12:35:39   #5
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
Empezado por landmanuel Ver Mensaje
Hola:
Hola
lo que pasa en esos vehicus usan barras de torcion cuando tu las levantas quedan \ / cuando la bajas/ \ tiee que regular eso y te quedaria bien si los haces y no cambia ya es otro problema y tendrias que rebisar bien el tren delantero , pero se deberia arreglar asi.
Joaco
Última edición por joacoZr2 fecha: 21-05-2008 a las 13:34:46
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2008, 13:57:45   #6
Oscar Oettinger
Hola:
pero si la alineación regula el camber y el caster, por lo tanto si tuviera camber positivo, la máquina debería detectarlo, e indicar cual es el grado correcto conforme a las especificaciones del fabricante, por eso insisto en buscar otro servicio de alineación
Antiguo 21-05-2008, 19:44:50   #7
landmanuel
Edad: 61
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
Hola: No todas las maquinas ( tampoco los operarios ) detectan el camber fuera de norma.Te lo digo porque tuve bastantes problemas para encontrar quien regulara esto como corresponde en autos que usaba tiempo atras en pista.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:44.
