Antiguo 27-03-2008, 22:19:36   #1
Predeterminado Resumen de Ventas
Hola
Me quedan estas cosas a la venta
-Caja Direccion Chevrolet Externa $100.000
-Caja Direccion Chevrolet Interna $50.000
-Motor Chevy 4.3 V6 TBI Incompleto (Ensamble) $100.000
-Motor Chevy SB 400 V8 Desarmado, ideal para hacer Stroker $250.000
-Estanque Bencina Ford Explorer 1996 c/Bomba y Proteccion $65.000
-2 Amortiguadores Rancho RS9000 9116 $60.000
-2 Amortiguadores Rancho RS9000 9119 $40.000
-Distribuidor HEI V8 Tapa rota $30.000
-Radiador para V8 $40.000
-Multiple Escape Competicion 2F $45.000
Antiguo 27-03-2008, 22:50:17   #2
harald
Predeterminado Re: Resumen de Ventas
Tienes alguna foto del radiador? Las dimensiones y el diametro de entrada y salida del tubo?
Ando buscando uno para un generador diesel que tengo parado.
Harald.
Antiguo 28-03-2008, 18:24:31   #3
Carlos Vargas W.
-Multiple Escape Competicion 2F $45.000[/QUOTE]
Facundo, me puedes mandar fotos del multiple por favor.
Carlos
Antiguo 28-03-2008, 23:32:44   #4
El Radiador, es con radiador de Caja automatica, tengo por ahi las medidas anotadas, las voy a buscar.
El multiple lo tengo en Santiago, asi que cuando valla, le saco fotos.
Antiguo 28-03-2008, 23:38:50   #5
Toyota85
Edad: 68
Hola, me puedes dar las medidas de los amortiguadores, estado y si puedes poner fotos de ellos.
Toyota85 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2008, 12:13:38   #6
Empezado por Toyota85 Ver Mensaje
Los amortiguadores son Ojo-Ojo, las Medidas son:
Amortiguadores Cortos 9119 :
36 cm Cerrados
46 cm Extendidos
Amortiguadores Largos 9116 :
42 cm Cerrados
61 cm Extendidos
Antiguo 29-03-2008, 12:18:35   #7
El Radiador venia en un auto Chevrolet (Creo que Impala), con un motor Small Block 400 V8, es grandote, bien ancho y delgadito, tiene Radiador de aceite tambien.
El radiador mide 84x48x7,5 cm.
Antiguo 01-04-2008, 01:20:34   #8
harald
Gracias por tomarte el tiempo de postear las medidas, lamentablemente para mi es bastante mas pequeño, comparado con el que busco.
Gracias.
Antiguo 01-04-2008, 22:06:46   #9
-ArtSerey-
aparte de la elctronica, q le falta puntualmente y cual es el estado general -partes rotas, enchufes, perifericos, etc-??? era con caja mecanica?
...uno nunca sabe cuando le pueda servir un V6
traktorke
Antiguo 10-04-2008, 16:36:30   #10
pzapata
Todavía tengo mis 30 mil por acá Facundo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:46.
