Antiguo 20-03-2008, 15:05:54   #1
Powerstroke
Predeterminado Electroventilador Cherokee XJ
Hola
Tengo un problema en un XJ 87 , al parecer el electroventilador no esta funcionando. Alguien sabe donde esta el sensor o el bulbo de temperatura que le "dice" al electro que se prenda? Primera vez que falla, el uso es 100% urbano.
cualquier dato se agradece
Nicolás
Antiguo 20-03-2008, 15:26:06   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: Electroventilador Cherokee XJ
Pero ese modelo no usa viscoso????
o es el del aire acondicionado??
Antiguo 20-03-2008, 15:31:17   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Hola
Nicolás
tengo la misma duda, el electro prende con el motor o con el aire?? en el de mi señora (XJ 2000) esta connectado al motor, pero el aire no enfria nada......
Antiguo 20-03-2008, 15:36:03   #4
caicaen
Avatar de caicaen
NO se los modelos más modernos pero los antiguos 87 99 vienen con viscoso y electro para el aire acondicionado. En tu caso puede ser solo pérdida del refrigerante el hecho de no enfriar. Sin refrigerante el compresor no acopla,
Antiguo 20-03-2008, 15:36:47   #5
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Kruger yo diria que el tuyo tiene un viscoso y mas encima un electro ,
Y el electro funciona con o sin el A/C .
DANIEL
Antiguo 20-03-2008, 15:44:54   #6
Mac
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
DANIEL
Exacto mi querido Watson jejejeje. Electro y Vizcoso. Mirando de frente el viscoso a la izquierda y el electro a la derecha.
Ojo que las Chero son Califas de fabrica. Siempre es bueno para nuestra activa deportiva jejejeje cambiar el radiador por uno de mas vias y mejorar la refirgracion del aceite de las cajas.
Antiguo 20-03-2008, 15:51:37   #7
tatamovil
si, electro y viscoso y el electro funciona con el A/C y con la temperatura del motor, es decir dos ventiladores (por lo menos la 99 classic) del "toledo" Ohio jejeje
Antiguo 20-03-2008, 15:52:26   #8
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
En el mío, 87, tiene el aspa con vizcoso y el electro que prende con el AC o cuando la t° sube un poco más de 1/3.
Acá está la ubicación del conector.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2008, 15:52:32   #9
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Estimados , al menos los modelos inyectados , vienen con Viscoso y con electro.
El electro es comandado por la PCM . Este se conecta con el accionamiento del A/C y si no estuviese conectado el aire , se enciende luego de superar un cierto umbral de temp para ayudar al ventilador convencional movido por el motor (viscoso) a enfriar.
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2008, 15:58:38   #10
tatamovil
Empezado por Pampa Ver Mensaje
Juan Pablo
pampa, leo en tu firma una high performance ECU, se notó la diferencia? vale la pena? cuanto costo??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:14:39.
