Antiguo 06-03-2008, 20:05:40   #1
Cherokee Sniper
Avatar de Cherokee Sniper
Edad: 59
Predeterminado Asesoría instalación de warn 4500 en un XJ
Hola una vez mas, compré un warn mx4500 y quisiera ideas para instalarlo en mi XJ.
Una de las posibilidades que me agrada es extender los soportes del bumper delantero para dar espacio y luego cubrir con aluminio diamantado tipo camión bombero gringo. Quedará seguro para tirar, será legal, afectara la capacidad del parachoques? Una vez mas agradeceré cualquier idea y si es acompañada de alguna fotito mejor.
Gracias
Alvaro Navarro
Cherokee Sniper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2008, 22:17:46   #2
Rodrigo Alarcon
Avatar de Rodrigo Alarcon
Predeterminado Re: Asesoría instalación de warn 4500 en un XJ
compadre, por propia experiencia
Reforzar las puntas del semichasis
Unir ambas puntas con una placa de unos 4 mm con angulo de 90 y sobre todo eso poner el huinche.
si no se sale con parte del bicho y se arrastra como terminator hasta que se cortan los cables de poder.
Si necesita ayuda para los diseños llame al 98860253 gato volador
yo no soldo solo soy opinologo pero en sanbeka se quien lo puede hacer.
Rodrigo Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2008, 22:54:39   #3
CaRlOs Patfhinder
yo encuentro chico un 4500 para un xj
para lucir esta bien
pero para tirar si estas atrapado no creo que pueda sacarte
Antiguo 06-03-2008, 23:06:16   #4
tatamovil
si perece poco un warn de 4500 para la xj pero con polea demás!!
Antiguo 07-03-2008, 08:04:07   #5
Cherokee Sniper
Edad: 59
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Exactamente, la idea es usarlo para algunas tareas de rescate menores y para algo mayor implementar maniobras multiplicadoras, la cosa es aplicar algo de física, no todo va a ser fuerza bruta. Alguien dijo por ahí, dadme un punto de apoyo y moveré al mundo.
Que conviene ponerlo detrás o sobre el parachoque, para no afectar ese ángulo que define la capacidad de trepada.
Antiguo 07-03-2008, 08:09:50   #6
Cherokee Sniper
Edad: 59
Empezado por Rodrigo Alarcon Ver Mensaje
Buen punto, muchas gracias.
Antiguo 07-03-2008, 08:19:46   #7
Cherokee Sniper
Edad: 59
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Si por lo que he leido, parece que no es lo óptimo, pero a caballo regalado...
Ilústrame un poco porque mi experiencia offroad no es mucha. La idea del winch es aumentar la capacidad de tiro ayudando al motor o que por si solo sin usar la tracción pueda sacar el vehículo.
Antiguo 07-03-2008, 15:07:52   #8
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Te recomiendo q antes q lo instales lo vendas y por lo menos compres uno de 8000 lb porque aunque ocupes multiplicadoras y/o roldanas, o te va a durar poco o vas dar jugo. Aca en el foro lo puedes vender le pones unas lucas mas y te compras otro. Recuerda es un vehiculo grande te creo en un samurai y asi todo pa los samuka es chico. OK
Fco
Pd: Con respecto a la instalacion ocupa el buscar por winche, instalacion de este. Hay hartas fotos.
Antiguo 07-03-2008, 16:01:38   #9
CaRlOs Patfhinder
yo pienso lo mismo por que también tengo un 4500 y también pensé que con
polea sacaba el jeep pera nada...
si el vehículo esta pegado o atrapado el winche se esfuerza mucho lo mas
seguro es que ni mueva la camioneta
es una paja de desenrollar el doble de piola para ocupar la roldana y después
darse cuenta que estas dando jugo
en todo caso es mi opinión particular y no necesaria mente representa el
pensamiento de todos
pero como dice el dicho
yo ya que me esa etapa de estar probando con winches chicos jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:14.
