Antiguo 21-01-2008, 21:10:50   #1
Julitro
Question conversor 24v a 12v
Hola amigos, les cuento, poseo una camioneta con motor diesel, este funciona con 24v (arranque) y para el resto de los instrumentos usa un conversor 24v a 12v, desde hace un tiempo me esta dando problemas, la pregunta es: el arranque podra cambiarse para que trabaje con 12v?? o alguien tiene un dato de un conversor de estos,ya que parte cuando quiere, desde ya muchas gracias, saludos desde concepcion,bye
Julitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2008, 23:19:11   #2
dogsdav
Avatar de dogsdav
Predeterminado Re: conversor 24v a 12v
hola respecto al arranque creo que nos epuede cambiar el voltaje ,pero revisaste bien los cables de las baterias o si las 2 baterias estan bien cargadas ya que en los sistemas de 24v no puede fallar una bateria o tener cables sueltos. o puede ser el conmutador de voltaje en maipu lo puedes encontrar no creo que sea muy caro ya que algunos taxibuses y camiones tambien usan 24v para la partida y para lo demas 12v .... saludos
dogsdav está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2008, 23:28:08   #3
AndR3Z
generalmente pueden funcionar con 12V los motores de 24V.. has la prueba.
con el cable q sale del rele.. conectalo directo a una fuente de 12V (el positivo de la bateria 1
Antiguo 22-01-2008, 09:01:59   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Julitro Ver Mensaje
El arranque si se puede cambiar a 12V , el problema sería si el motor de partida es capaz de mover el volante del motor para que parta.
Los conversores de 24 a 12 hay en www.comercialacuario.cl, que es el representante HELLA en chile, pero tambien debe haber en cualquier casa electrica grande
Eso si yo llevaria a revisar todo el sistema a un BUEN ELECTRICO, porque habitualmente tiene arreglo tu problema
Última edición por saggcl fecha: 27-05-2008 a las 15:34:46
Antiguo 22-01-2008, 09:03:56   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Cierto lo que dice Andres pero hay que ver si es capaz de girar el volante del motor
Y los motores de partida de 6v pueden funcionar con 12v y parten como bala
Antiguo 22-01-2008, 10:40:21   #6
Julitro
Probe lo q dice Andr3z pero no mueve el motor, en pocas palabras con 12v no se la puede, gracias por sus aportes, buscare un conversor en el mercado, saludos!
Antiguo 22-01-2008, 11:05:34   #7
AndR3Z
hay motores en q si se puede.. no necesariamente todos... pero pensandolo bien este tiene q ser un diesel, ergo mucha compresion, asi q no deberia poder..
en mi fargo, el motor de 6V esta puesto pa hacerlo girar a 12V sin hacerle ningun cambio, solo un regulador para los instrumentos... y una bobina de 12V.. todo lo demas se le mete mas voltaje no mas.. (chao dinamo y entra alternador)
Antiguo 22-01-2008, 12:46:46   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Claro que es diesel, sale al principio
Antiguo 22-01-2008, 13:13:32   #9
AndR3Z
no me fije :$
Antiguo 24-01-2008, 13:06:16   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Y que ha pasado
Fuiste al electrico para que diagnosticara
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:03:32.
