|  21-01-2008, 21:10:50 | #1 |
| Member Top 100 Fecha de Ingreso: May  2007
				 |  conversor 24v a 12v
			Hola amigos, les cuento, poseo una camioneta con motor diesel, este funciona con 24v (arranque) y para el resto de los instrumentos usa un conversor 24v a 12v, desde hace un tiempo me esta dando problemas, la pregunta es: el arranque podra cambiarse para que trabaje con 12v?? o alguien tiene un dato de un conversor de estos,ya que parte cuando quiere, desde ya muchas gracias, saludos desde concepcion,bye
|  21-01-2008, 23:19:11 | #2 |
| Junior Member Newbie Fecha de Ingreso: Jan  2008 Ubicación: concepcion,chile Edad: 44
				 |  Re: conversor 24v a 12v
			hola respecto al arranque creo que nos epuede cambiar el voltaje ,pero revisaste bien los cables de las baterias o si las 2 baterias estan bien cargadas ya que en los sistemas de 24v no puede fallar una bateria o tener cables sueltos. o puede ser el conmutador de voltaje en maipu lo puedes encontrar no creo que sea muy caro ya que algunos taxibuses y camiones tambien usan 24v para la partida y para lo demas 12v ....   saludos
|  21-01-2008, 23:28:08 | #3 |
| Senior Member Top 5000 Fecha de Ingreso: Jan  2004 Edad: 45
			generalmente pueden funcionar con 12V los motores de 24V.. has la prueba. con el cable q sale del rele.. conectalo directo a una fuente de 12V (el positivo de la bateria 1 |
|  22-01-2008, 09:01:59 | #4 | |
| Senior Member Top 1000 |  Re: conversor 24v a 12v Cita:
 Los conversores de 24 a 12 hay en www.comercialacuario.cl, que es el representante HELLA en chile, pero tambien debe haber en cualquier casa electrica grande Eso si yo llevaria a revisar todo el sistema a un BUEN ELECTRICO, porque habitualmente tiene arreglo tu problema Saludos Última edición por saggcl fecha: 27-05-2008 a las 15:34:46 | |
|  22-01-2008, 09:03:56 | #5 | |
 Y los motores de partida de 6v pueden funcionar con 12v y parten como bala Saludos | |
|  22-01-2008, 10:40:21 | #6 |
			Probe lo q dice Andr3z pero no mueve el motor, en pocas palabras con 12v no se la puede, gracias por sus aportes, buscare un conversor en el mercado, saludos!
|  22-01-2008, 11:05:34 | #7 | |
 en mi fargo, el motor de 6V esta puesto pa hacerlo girar a 12V sin hacerle ningun cambio, solo un regulador para los instrumentos... y una bobina de 12V.. todo lo demas se le mete mas voltaje no mas.. (chao dinamo y entra alternador) | |
|  22-01-2008, 12:46:46 | #8 | |
|  22-01-2008, 13:13:32 | #9 |
			no me fije :$
|  24-01-2008, 13:06:16 | #10 | |
 Fuiste al electrico para que diagnosticara Saludos | |
