Antiguo 12-11-2007, 12:09:10   #1
Panz
Edad: 59
Predeterminado Transfer se salta y se traba
Estimados,
Van dos episodios seguidos en que un uso normal de la doble tracción en mi LF20 en arena algo exigido, pero no extremo, la transfer se salta y se queda trabada en neutro. En la primera ocasión hubo que destaparla y reemplazar una horquilla que se dobló. En la segunda se destrabó luego de manipular un poco la palanca.
Tiene buenos niveles de aceite. recién cambiado.
Alguna idea de que debo revisar en la transfer para determinar la causa del problema.
Gracias.
JP Alvarez
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 12:13:39   #2
yantt
Predeterminado Re: Transfer se salta y se traba
El sistema de conección de la doble es por medio de una palanca que debajo trae unas varillas para luego entrar otra barra que pasa de relacion de doble a otra???
porque si es así.. debes hacer un ajuste... traen un perno regulador y corres la varilla unos cuandos milimetros hacia atrás o adelante... eso no los recuedo... pero si se te queda en neutro es porque queda muy justa.... y se salta cierto... entonces debes moverla de tal forma que se quede más presionada con la caja que con la palanca.
Antiguo 12-11-2007, 12:43:22   #3
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por Panz Ver Mensaje
Estimados,
Gracias.
JP Alvarez
Tengo un concocido que es fanatico de esos bichos y los conoce al reves y al derecho y tiene ene cantidad de repuestos, inclusive tiene uno desarmado, si te interesa te doy su telefono para que lo llames
Antiguo 12-11-2007, 12:44:10   #4
Loly Pop
Avatar de Loly Pop
Estimados,
Gracias.
JP Alvarez
creo q son unos bujes desgastados el problema revisalos
Loly Pop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2007, 08:21:00   #5
Panz
Edad: 59
Gracias a todos, por las respuestas, voy a revisar el estado de los bujes y la regulación de las varillas.
Salvelinus, por favor dame los datos de tu amigo, siempre es bueno hablar con otro fanático de estos bichitos.
JP
Antiguo 17-11-2007, 22:40:26   #6
chotito
a mi se me salta..
pero no se me traba..
una buena solucion es amarrar la palanca con un cordel..
al menos asi no se salta..
y kiza asi no se trabe
saludos!
Antiguo 18-11-2007, 15:19:30   #7
benja olave
Edad: 33
Contactar con benja olave a través de MSN
a mi me pasaba lo mismo , alfinal era una pieza en la que engrana como una punta de una broca , era todo el problema se cambio y ahora anda perfecto
benja olave está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:13:55.
