Antiguo 12-11-2007, 09:43:44   #1
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado Tlc_fj-40
Hola:
Estas luces, son de posicion o intermitente????
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 14:20:04   #2
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Predeterminado Re: Tlc_fj-40
Empezado por ramle Ver Mensaje
Hola:
Buena idea...... haci puedes eliminar los clasicos faroles laterales
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 17:08:59   #3
invunche
Entiendo que las luces de posición delanteras deben ser blancas e intermitentes amarillas.
Luego esas serian intermitentes.
invunche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2007, 17:42:05   #4
Los modelos antiguos de TLC tenian esas...
Yo he estado pensando en eliminar los faroles del mio y poner esas, pero pondria esas con doble ampolleta para intermitente y estacionamiento y ademas agregaria unas por los costados de intermitente.
Antiguo 12-11-2007, 18:25:09   #5
RVP
yo tengo sobre los tapabarros, en vez del foco grande, unos que son en forma de gota de agua, adentro caben dos ampolletas, una amarilla para intermitente y otra blanca para posicion. eso despues que me aburri de descogotar muchos faroles y las protecciones no me gustaban. aca hay una foto de la solucion home made.
Nombre:  140_4032.JPG
Vistas: 127
Tamaño: 64,5 KB
Última edición por RVP fecha: 12-11-2007 a las 23:21:54
Antiguo 12-11-2007, 23:03:32   #6
ramle
Avatar de ramle
Miren aqui encontre como es la cosa:
La primera imagen muestra el intermitente que lleva en el tapabarro.
La segunda imagen muestra las intermitentes que van en la mascara....
...osea, son intermitentes.
Antiguo 15-11-2007, 20:13:01   #7
ramle
Avatar de ramle
Question Re: Tlc_fj-40
Y esta, ¿es de posicion o intermitente?
Antiguo 16-11-2007, 09:05:19   #8
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
intermitente...... me parece q los focos alternativos no viene conectada esa ampolleta, si no has tu la conexion para que quede en paralelo con la de intermitente, el foco de la foto que pusiste es el del lado piloto.
Antiguo 16-11-2007, 09:27:31   #9
La lateral que muestras es la que alumbra hacia un lado, intermitente amarilla que puede ser vista lateralmente.
Antiguo 16-11-2007, 11:12:55   #10
ramle
Avatar de ramle
Entiendo, deberia de ser intermitente...
...pero cuando enciende la tercera luz (mica lateral), tambien enciende tenuemente la mica frontal, en el plano electrico hablan de una luz de anchura, ¿se refieren a esta o a la ampolleta que va al lado del emblema lateral?...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:05:22.
