Antiguo 10-10-2007, 23:07:57   #1
elprofe
Predeterminado Problema Con Radiador Y Caja Automática Pathfinder 98
LE ARREGLÉ EL RADIADOR A MI PATHFINDER con cambio de cerpentin que enfría el aceite de la caja de cambios Y CON EL CAMBIO DE ACEITE (OBLIGADO) DE LA CAJA AUTOMÁTICA....... EMPEZÓ A DAR TIRONES Y A NO SINCRONIZAR LOS CAMBIOS CUANDO la camioneta ESTÁ MUCHO TIEMPO ANDANDO (SOBRE UNA HORA).....
SERÁ SOLO LA MALA CALIDAD DEL ACEITE QUE PUSE EN LA CAJA QUE SE CALIENTA Y HACE QUE FUNCIONE MAL?????
ALGUIEN TIENE IDEA DE QUÉ PUEDE SER?????
ayuda y comentarios agradezco!!!!!!!!!!
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2007, 23:33:21   #2
Calvin
Predeterminado Re: Problema Con Radiador Y Caja Automática Pathfinder 98
Hay una sabida para de los automaticos, que es si no cambias aceite antes de los 100 mil kmts (o antes...), mejor no lo cambies nunca, esto por que el aceite que sacaste tenial al grado justo de impuresas para que tu caja funcione... uta es dificl explicar. es como que llegan a un equilibrio, por un lado la viscocidad (con impuresas) y el desgaste de los discos de la caja. Ha lo otro preocupate de llenerla bien, hay todo u procedimiento para verificar los niveles de la caja, se hace en caliente y despues de haver pasado los cambio secuencialmente (L,2,3,n,r,p...) luego mides...
Que lata, lo de la cajita... tan rico que es menejar un Automatico.
Suerte.
Antiguo 11-10-2007, 11:58:30   #3
pzapata
Suerte.
A parte que el aceite tiene propiedades detergentes que limpia todo..
Cambio de discos no mas.
Antiguo 11-10-2007, 15:01:19   #4
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Problema Con Radiador Y Caja Automática Pathfinder 98
Suerte.
Hace tiempo me explicaron lo mismo, que si no se ah cambido mejor no hacerlo... pero, hay un aditivo que se aplica y a los 5.000 kms puedes cambiar el aceite.
Mi duda es si no cambias mas el aceite.... se deberia averiar igual... el filtro de la caja se taparia no? en fin que engorroso esto, por eso es mejor llevar la caja a un taller especializado... como www.alnaval.cl
Saludos...adios
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:08.
