| Ventas Comerciales Todo tipo de venta que tenga caracter comercial.(Solo Vendedores registrados) |
Herramientas |
#1 |
Hola en stock High Steer completas con brazo PITMAN para Hilux,y Solo Puntas por llegar la próxima semana.
PRECIO HIGH STEER KIT COMPLETA $280.000 con iva. PRECIO HIGH STEER SOLO PUNTAS $110.000. con iva. GUILLERMO LORCA CRUZ www.guiparts4x4.cl 09-5796300 |
#2 |
Hola,disponibles entrega inmediata.
SALUDOS. |
#3 |
¿esas puntas sirven para TLC? o es otra apernadura?
#4 |
#5 |
Facundo, tal como te dicen, si sirven, pero debes comprar los terminales de fj80 o similares, ya que el agujero conico es mas grande. obviamente los puedes comprar ahi mismo y ojo con el pitman, si usas esos terminales tienes que agrandar el agujero.
las barras las puedes hacer de barras perforadas de 32x20 (6mm de espesor de pared) ya que el kit es para hilux. fijate que las tuercas de los brazos que tengan sean originales en el diametro externo que deben ser de 17mm (la tuerca normal para 12mm de hilo es 19), en los brazos originales puedes poner tuercas de hexagono mas grande porque quedan sobre el brazo, pero en estos que son gruesos quedan embutidos y solo caben las tuercas de hexagono 17. resumiendo, para tlc tienes que comprar los brazos y los terminales, chequear las tuercas las barras las puedes mandar a hacer en barras perforadas yo estoy instalando un kit de esos en mi tlc y son muy robustos, los originales del tlc parecen un par de tallarines al lado de estos. el tema del pitman no lo tengo 100% claro, lo saque y mañana es probable que pase por el local de guillermo para ver si el estriado y el drop es compatible con el que tienen ellos, sino buscar uno un poco mas ancho en la punta para hacer el agujero conico con confianza. guiparts: sorry que meta la cuchara, pero estoy muy contento con la calidad de los brazos, y aunque aun no salgo a probar nada, estoy muy contento con todo lo que les compre. si sirve de algo, tengo fotos de la instalacion del mio. saludos, |
#6 |
Bueno, yo tengo terminales y puntas de FJ60 en los yugos, los de FJ40 son un chiste, vamos a ver como te quedan a ver si es mi siguiente upgrade, mandate fotitos de tu trabajo...
#7 |
Hola tengo terminales de FJ-80 de Trail-gear en stock también.
SALUDOS. |
#8 | |
#9 | |
#10 |
