Antiguo 02-09-2007, 00:42:08   #1
JoseSanchez
Predeterminado Pregunta para los que saben de TLC
El winche mecanico del TLC FJ 40 se usa solo en 1 marcha o se pueden usar todas?.
Gracias.
Antiguo 02-09-2007, 09:05:36   #2
MARAGAÑO *
Avatar de MARAGAÑO *
Predeterminado Re: Pregunta para los que saben de TLC
le puedes poner las cuatro o tres, dependiendo la caja que tengas.
si le pones cuarta anda más rapido (enrolla + rapido), pero depende si necesitas más fuerza es mejor usarlo con calma y usar 1ra o 2da.
no se si te quedo claro.
pero deberias probar y ver cual te acomoda mejor.
MARAGAÑO * está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2007, 10:03:07   #3
El Winche mecanico o PTO Winch, es el descueve, pedes usarlo de diferentes maneras.
Primero seleccionas en la transfer si quieres que el TLC traccione con las ruedas o que solo se mueva el winche poniendo la transfer en Neutro o 4x4 Low (puede estar en cualquier posicion.
Luego seleccionas la marcha y sacas el embreague, si encuentras que anda muy lento cambias la marcha y listo, hasta puedes poner reversa y el winche te gira en el sentido contrario, pero lo mejor es cambiar el sentido de giro con la palanca del winche.
Antiguo 03-09-2007, 01:44:52   #4
Empezado por JoseSanchez Ver Mensaje
Gracias.
Lo puedes usar en cualquier marcha! . Lo que si te aconseria instalarle alguna luz testigo de que el winche mecanico esta conectado, a muchos les ah pasado que parten andando con el winch conectado sin darce cuenta, y hacen pasar mas de algun susto al winch.
Ed.
Antiguo 03-09-2007, 22:08:28   #5
JoseSanchez
Muchas Gracias por las respuestas, me quedo clarisimo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:33.
