Antiguo 25-08-2007, 22:58:41   #1
lmartin
Predeterminado Deflectores
Hola a todos, una pregunta básica:
He visto que existen unos "deflectores" (no se si se llaman asi) para el capot.... Cual es su función exactamente?
Gracias.
Antiguo 25-08-2007, 23:20:06   #2
siNeFX
Predeterminado Re: Deflectores
Empezado por lmartin Ver Mensaje
Gracias.
sirve para tener una menor resistencia al viento, no se exactamente pa que sirven puesto en el capot, porque se supone que el auto fue diseñado con una menor resistencia con el viento...... de flaitunnin
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2007, 00:03:59   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Supongo que te refieres a unas "bocas" que algunos tienen en el capot. Entiendo que permiten que entre más aire al compartimiento del motor, con lo cual éste se enfría más, y además el aire que entra al sistema de admisión es más frío, lo que hace que la explosión produzca más power.
OB1
Antiguo 26-08-2007, 00:15:01   #4
rinox
Gracias.
saludos!!
creo que te refieres a unas laminas que se colocan delante del capot...donde comienza este, no se trata de flaitunig, si no que es una herramienta aerodimanica,muy util en mi caso, ya que antes de instalarla en los viajes por carretera quedaba con el parabrisas lleno de mosquitos, despues de ponerlo...muy pocos en el parabrisas, ya que tienede a levantar la corriente de aire que se genera en la punta ...ese seria mi aporte...
saludos!
Antiguo 26-08-2007, 12:57:21   #5
Para complementar la respuesta de Rinox, el problema es que genera vibraciones en el capot.
Antiguo 26-08-2007, 14:08:11   #6
Bronco302
saludos!!
saludos!
X2 ... para el sur es sumamente útil ...
Antiguo 26-08-2007, 17:41:42   #7
MARAGAÑO *
Avatar de MARAGAÑO *
esos tb. sirven para la lluvia aparte de los mosquitos...
aaa y el orificio que va en el centro del capot es que ese vehículo tiene turbo intercooler
osea + power saludos
MARAGAÑO * está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2007, 19:53:57   #8
LAB
complementando lo dicho...para el sur son bastante buenos para los caminos con tierra, ya q es tipico tener todo el capot picado por el salto de las piedras q pican la pintura.
Antiguo 28-08-2007, 00:03:59   #9
lmartin
Gracias por las respuestas, me quedó claro y creo que lo voy a implementar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:04:33.
