Antiguo 24-07-2007, 10:59:42   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Acomplar Motor samurai 1.3 a Caja Vitara Automatica
Tengo esta idea para mi proyecto Samurai DD, acoplar al motor samurai la caja automatica y transfer del viatara AT.
Que problemas habria, tomando en cuenta que habria que poner el volante vitara AT al motor samurai, eso dara algun problema ?
El motor samurai sera capaz de moverse sin problemas ?, esta con neumas 31" y tomando en considerancion que la transfer viatara en 1:1, ahora el tema del convertidor de torque debe ayudar.
Por otra parte quien tiene certeza de R&P tiene el vitara AT, porque me parece mucho que no es 5.13 si no 4.xx
Con respecto al cardan trasero creo que una buena CV y listo para correjir la diferencia.
La idea del jeep es DD y paseos Suaves, nada de jeepeo extremo.
Gracias !
Antiguo 24-07-2007, 11:32:26   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Re: Acomplar Motor samurai 1.3 a Caja Vitara Automatica
Aqui encontre datos sobre la caja Vitara AT
Caja Automática de 3 marchas relaciones de engranajes;
1ra 2.400:1
2da 1,479:1
3ra 1.000:1
Reversa 1.920:1
Caja Transfer: High 1.000:1
Low 1.810:1
Relación R&P: 4.625.
Yo el samurai lo tengo con r&p 3,9 quizas ponerle coronas vitara 5.13 y 31" y debiera quedar bien, ya que supliria la diferencia de motor y de neumatico...
Opiniones?
Antiguo 24-07-2007, 11:37:14   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
aqui tengo unos cuadros como quedaria con 3,9 (actual) y 5.13.
Tomen en referencia la 3ra o 4ta que corresponde a 1:1 que seria la marcha mas larga de la caja, con 5.13 no queda nada mal 3100 rpm a 101 km/h
Antiguo 24-07-2007, 11:50:22   #4
Roland
Avatar de Roland
Seba, el injerto se puede hacer, pero tienes que tener presente que la apernadura de ese motor a esa caja es diferente y vas a necesitar un flanche de unión.
Lo otro, vas a necesitar las R&P 5,125:1 del eje delantero del vitara para poner en los dos ejes del samuka y así vas a andar bastante bien para "DD car".
Te recuerdo que en la isntalación de esas R&P hay que usar una lainas de ajuste en el piñon para que quede tocando la corona como corresponde.
Esa caja automática para uso DD es super comoda y buena. Para 4x4 tiene sus detalles y tiende a calentarse un poco cuando la exiges mucho.
Lo otro, la TC de Vitara es centrada en la parte de atrás y el conjunto es poco mas largo que el de samuka, Ahi vas a taner que hacer algun malabar para que te calce todo y evitar las vibraciones con CV.
Esos son los aportes que te puedo dar.
Antiguo 24-07-2007, 11:57:59   #5
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
lo del flanche esta claro, mi idea seria copiar el calimini
Las r&p creo que es lo mas complicado de conseguir, pero no tanto tampoco.
Lo del cardan trasero su wena calvera Toyota 45º o quizas llegar y cambiar el diferencial trasero por uno de vitara y ahi quedo 5.13 altrio y centrado, hartas pajas menos.
La caja para evitar tº su wen radiador, lo otro bueno es que la caja tiene repuestos en stock.
Gracias por los datos cumpa.
Antiguo 24-07-2007, 12:03:49   #6
AndR3Z
Empezado por Sr.sj410 Ver Mensaje
y esa caja tiene pa ponerle radiador?
Antiguo 24-07-2007, 12:26:14   #7
Roland
Avatar de Roland
Que yo sepa pero no se si se pueda hacer algo al respecto.
Antiguo 24-07-2007, 12:52:01   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Si tiene compadre
Antiguo 24-07-2007, 12:56:20   #9
AndR3Z
acabo de cachar un detalle.. no teni sobre marcha.. realmente quieres quedarte sin sobremarcha pa un DD?
si la caja mecanica ta buena.. mándamela junto con el motor S-25
Antiguo 24-07-2007, 12:58:40   #10
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Pero mira la relacion po man !!!!! no viste las fotos de arriba parece...
Con coronas 5.13 y en directa 1:1 a 100km 3100 rpm, nada de mal para un samurai po cumpa !....recuerda que la transfer vitara es 1:1 vs 1.41 la del samuka
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:20:14.
