Antiguo 13-07-2007, 13:32:42   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado suspension lift Early BRONCO
Eso, necesito ideas para un suspension lift de 2" para un Early Bronco, pero lo mas simple posible como para hacerlo en un dia ....., se me ocurre unos discos de acero de 2" entre el Radius Arms y la base del espiral, lo otro se me ocurre desoldar los soportes superiores del espiral y bajarlos, logicamente modificando los anclajes de la panhard y talvez de las puntas de los Radius Arms, la idea no es cambiar espirales mas largos porque es economicamente complicado .... Unas fotitos de un Radius Arms alargado que lo encontre facil y bonito :
Última edición por OAM fecha: 13-07-2011 a las 11:47:14
Antiguo 13-07-2007, 15:11:10   #2
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: suspension lift Early BRONCO
esa pieza la atornillas al al radius arm??
te acuerdas que una vez vimos en un jeep una "torre" en la base del espiral?? podrias hacer eso pero bien hecho.
Antiguo 13-07-2007, 15:20:04   #3
EARLY BRONCO
tengo hartas ganas de hacer eso de alargar los radius arm, pero aún no me dan mucha confianza, respecto al levante unos discos de acero es lo más fácil y atrás unos bloques de acero tb entre el paquete y el anclaje del diferencial.
a propósito tengo un juego de gomas de 7° completo para los radius arm y panhard a la venta nuevas importadas
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2007, 15:22:48   #4
cristianz
Haz cotizado los espirales más largos?.. si es asi me puedes dar el dato please.
Yo alargué el braso del radius y le coloqué una rótula de ojo en el extremo, sin pensar en un gran recorrido pq lo limita la fijación en el yugo.
saludos!
Antiguo 13-07-2007, 15:27:09   #5
piraña
Avatar de piraña
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
el lj tiene radius arm???
Antiguo 13-07-2007, 15:32:21   #6
OAM
Avatar de OAM
Empezado por piraña Ver Mensaje
No creo que sea atornillada, seria muy complicado poder hacer un hilo tan al fondo de la pieza, me parece que simplemente va embutida y soldada. Lo de la torre seria facil pero justo el plato del espiral va donde se unen el Radius Arms con la abrazadera.
Antiguo 13-07-2007, 15:45:57   #7
EARLY BRONCO
y un body lift??? o ya tiene
Antiguo 13-07-2007, 15:47:29   #8
OAM
Avatar de OAM
Mmmmm ...... esas gomas corrigen el caster al efectuar un levante de cuanto.....????? 2"....???? con eso se evita tener que bajar los anclajes del chasis, imagino que alargando los Radius Arms tambien se mejora el caster al levantar.
Antiguo 13-07-2007, 16:00:44   #9
EARLY BRONCO
Empezado por OAM Ver Mensaje
las de 7° son para usar en levantes de 3,5-5,5"
Antiguo 13-07-2007, 16:05:37   #10
OAM
Avatar de OAM
No tiene body lift.
Ya que tu le pegas mas a los Broncos, el de Khanguro esta muy levantado en el eje trasero, esta con los paquetes por arriba, es asi original...???. Por eso la idea es levantar solo el eje delantero para nivelarlo, la diferencia es aprox. como de 2.5".
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:14.
