Antiguo 22-04-2006, 01:00:36   #1
MAÑOSO 4X4
Predeterminado adaptar bomba rotativa en motor toyota b
tengo ganas de adaptar una bomba rotativa de un daihatsu delta,a mi toyota b año 81 que tiene una lineal con membrana e inyeccion indirecta......no se si la del delta es de inyeccion direccta o indirecta.alguien sabe algo este tema para que me puede orientar.....gracias :)
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2006, 05:24:43   #2
cristianz
Empezado por MAÑOSO 4X4
Se supone que el motor del delta es el mismo 3B o B no recuerdo bien, y en cuanto a la bomba no se si te refieres a inyeccion indirecta respecto a la inyección en el cilindro o una caracteristica de la bomba, por lo que sé solo seria caracteristica del motor y no de la bomba.
Antiguo 22-04-2006, 14:56:46   #3
MAÑOSO 4X4
mis dudas son las siguientes:las bombas no tienen nada que ver con el tipo de culata(ijeccion directa sin precamara o injeccion indirecta con precamara.....en la culata)....que pasa con los tiempos de injeccion.las presiones,los tipos de injecctores son distintros para uno y otro tipo de bomba......y culata.....se agradese cualquier tipo de informasion...
Antiguo 22-04-2006, 20:08:15   #4
El Delta tiene el 14B o el 14B-T, en cambio el dyna tiene el B, 3B y 15B-FT
Antiguo 22-04-2006, 23:47:41   #5
MAÑOSO 4X4
gracias ...pero necesito informacion mas de funcionaiento que de identificacion de los motores Y sobre todo de las bombas injectoras en relacion con los tipos de culatas....en todo caso al igual que los dyna,los delta usan segun los años de fabricacion ....B,2B,3B,11B,13B,13BT,14B,14BT,15B......
Antiguo 24-04-2006, 12:34:13   #6
pzapata
Empezado por Actros Kaiser
Falso depende el Año, inclusive el 3B tiene los simbolos Toyota y Dahiatsu en el Block.
Llama a este individuo se llama Manolo Becerra.
Dile que te dió Pedro el Telefono y hazle las consultas el weon tiene varios Dynas 083729081, es de ese mecanicos repillos en injertos.
Última edición por pzapata fecha: 24-04-2006 a las 12:39:39
Antiguo 24-04-2006, 14:47:19   #7
juan andrade
Avatar de juan andrade
en todo caso el motor b viene con los 2 tipos de bomba (rotativa y lineal)depende del año
Antiguo 24-04-2006, 23:42:39   #8
MAÑOSO 4X4
gracias por el dato del giro sin tornillo,lo llamare.....en todo caso mi mayor duda es si sirve o no el cambio de bomba.....
Antiguo 26-04-2006, 11:39:15   #9
Empezado por pzapata
Concuerdo que el delta tenia el B y el 3B, pero aca en chile solo llegaron los que mensioné.
Yo tengo Dynas con el 3B y tube con el B, yo que tu no le haria ninguna modificacion ya que son debiles de culata y sale mas de 1.2 millones pelada, sin las precamaras, afortunadamente no se ha calentado ninguna ya que les hago buena mantencion y limpio los radiadores con aire comprimido pasa sacar la tierra y el barro que tienen pegados en el frente del radiador.
Incluso los motores de la linea B son fabricados por Hino.
La Culata del B, 3B, es de fierro fundido, por eso es mas facil que se quiebre en alguna parte.
Antiguo 26-04-2006, 12:25:20   #10
vodska
Avatar de vodska
los inyectores depende donde entreguen el combustible pueden traer 1 surtidor de combustible o mas todo depende si son directos o con precamara.
los con precamara inyectan a menos presion que los directos, el resto es todo igual.
y por ultimo:
¿por que quieres cambiar tu bombarotativa por una en bloque?
Diego.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:58.
