General Temas no técnicos, Saludos y Sugerencias referentes a 4x4 y Offroad. |
Herramientas |
18-10-2005, 12:20:36 | #1 |
Ayuda Con Conector Garmin - Notebook
que tal, necesito ayuda para construir el cable para conectar mi gps(garmin) al computador, pero el terminal que va a mi pc en vez de 9 pins tiene 15, quisiera saver si el numero de los pins son compatibles entre los dos conectores, es decir si el pin 1 del terminal de 9 es equivalente al pin 1 del terminal de 15 pins, se entiende????.
o por ultimo si existe un cable que conecte el gps al pc via puerto usb. la idea es fabricarlo yo mismo, asi que cualquier informacion RESPONSABLE es bienbenida. adjunto diagrama: cualquier dato sirve SALUDOS A TODOS GRACIAS |
18-10-2005, 15:03:05 | #2 |
Edad: 64
Estas seguro que es de 15 pin.... normalmente el conector de 15 pin es el de video.
Lo que se utiliza para las puertas COM es el de 9 pin (DB9) o de 25 pin (DB25). Tienes el conector para el GPS ?? Si es un Garmin te puedo vender alguno (www.pfranc.com). Saludos, Mario Última edición por Mario Cerda fecha: 18-10-2005 a las 16:19:53 |
18-10-2005, 15:46:41 | #3 |
mi computador solo tiene entradas de USB y tanpoco podia conectar el gps. En Compumanque (en el apumanque) compré un adaptador para ponerle al cable y por el otro lado es USB. Ningún problema y mucho más facil y prolijo que hacer un injerto.
Saludos |
18-10-2005, 16:15:17 | #4 |
Comprate el adaptador serial-usb y listo, está entre los 10 y 15 lucas dependiendo de donde lo compres... mira en www.pcfactory.cl |
18-10-2005, 16:30:01 | #5 |
GPS Extreme revisa ahi en una de esas te sale mas barato comprarlo hecho que hacerlo
Última edición por Katrasca fecha: 18-10-2005 a las 16:32:24 |
19-10-2005, 10:17:20 | #6 |
mira este post: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=16965
el conector serial-usb en PC Factory sale 11 lukas, están en metro los leones o también en Manuel Montt con Eliodor Yañez |
19-10-2005, 17:21:33 | #7 |
gracias por la ayuda.
se pasaron |
20-10-2005, 09:09:47 | #8 | |
20-10-2005, 18:19:44 | #9 |
te lo agradeceria mucho ..
espero saludos |
24-10-2005, 10:06:38 | #10 | |
El esquema en todo caso es este: Los otros pines no se conectan. |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Software con mapa para notebook | sicario_41 | Rutas | 6 | 16-05-2011 21:00:28 |
Manual de pintura | Otto Nass | General 4WD | 7 | 15-05-2011 22:49:19 |
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! | zowomeII | General 4WD | 23 | 29-09-2005 09:43:20 |
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 11 | 30-11-2004 15:15:01 |
Ayuda con Rocky diesel '88 | Ignacio | General 4WD | 7 | 18-09-2004 22:35:48 |
