Antiguo 29-08-2005, 11:10:01   #1
Predeterminado Jugete nuevo en el mercado
Yo al menos no los conocia...
Antiguo 29-08-2005, 11:13:36   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Jugete nuevo en el mercado
Empezado por Gonzalo Bravo
Te voy a prestar un par de DIRTWHEELS y videos para que veas como andan :wink:
Antiguo 29-08-2005, 12:59:39   #3
Cristian
Sebastian:
Tienes videos de estas Utility Atv ?
Por que no envias algo, soy fanatincha de esos bichitos, ademas estoy convenciendo a mi suegro, de que le sirve mas que la polaris 6x6..
:wink:
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2005, 13:59:32   #4
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Jeep
Se parece al jeep del Zankudo
Antiguo 29-08-2005, 14:46:56   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?t=17611
Antiguo 29-08-2005, 23:15:05   #6
nando_3
Avatar de nando_3
asi como esta la bencina no es malo empesar a andar en esa atv, igual se ve arto rica la we_a
Antiguo 30-08-2005, 00:10:42   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Re: Jeep
Empezado por Zeta.
pero harto mas bonitos...
Antiguo 30-08-2005, 08:44:02   #8
Pato Fernández
Son realmnente geniales, YA HAY UN POST anterior reciente denle un vistazo.
Antiguo 30-08-2005, 13:11:00   #9
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
KAWASAKI SPECS....:
Engine: Four-stroke, overhead valve V-twin
Displacement: 617cc
Bore x stroke: 76 x 68mm
Carburetor: Mikuni BW26-18
Cooling: Liquid
Ignition: Digital electronic
Drive train: Kawasaki Automatic Power-Drive System (KAPS) automatic torque converter; high/low range; forward, neutral, reverse
Final drive: All-shaft; selectable four-wheel drive; dual-mode rear differential
Wheelbase: 73.6 in.
Overall length: 112.6 in.
Overall height: 76.2 in.
Overall width: 57.5 in.
Ground clearance: 7.2 in.
Tires, front/rear: Tubeless 23 x 11-10
Suspension, front/rear: Independent, MacPherson strut-type/ semi-independent, De Dion axle with leaf springs and shocks
Brakes, front/rear: Four-wheel sealed hydraulic drum
Turning radius: 11.2 ft.
Load capacity: 1,330 lbs.
Bed capacity: 803 lbs.
Towing capacity: 1,200 lbs.
Dry weight: 1,314 lbs. (camouflage model, 1,336 lbs.)
Fuel capacity: 5.3 gal.
Instruments/lighting: Parking brake warning light, coolant temperature warning light, horn, 12V DC outlet, (2) 5/21-watt taillight/brakelight, (2) 35-watt sealed-beam headlight
Color: Hunter Green, Aztec Red, REALTREE HARDWOODS GREEN® HD™ camouflage
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2005, 19:19:06   #10
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Utilitarias
Estimados ,esa makina es ATR ,por mi trabajo (Mineria ) las e usado innumerables veces, recomiendo la Honda creo que era versión Mule
Asi le decian en Perú ,"La Mula " es el vehiculo ideal para recorrer los tuneles de las correas transportadoras de mineral , ya que tienen la altura con cabina ,,aprox de 1,60 mts son 4x4 y tienen espacio para llevar los equipos necesarios ,super economicas ,de hecho hay algunas que vienen con la cabina completa pero con policarbonato en vez de vidrios .
Daniel Roa
GPS Garmin eTrex Legend Nuevo! liquido. JOTE Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 13-12-2006 20:31:07
accesorios para 4x4 nuevo nuevo nuevo domingov Venden - Partes y accesorios para 4X4 86 02-09-2006 16:08:36
WInche RAMSEY 6.000 casi casi nuevo.. se vendo por urgencia en $$$$ 150 lkas Mad-Max Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 28-06-2006 12:16:05
Nuevo Concepto de Honda Giovanni General ATV / UTV 3 16-06-2005 10:15:53
Nuevo bloqueo manual 100% en el mercado. rx88 General 4WD 30 16-04-2004 08:29:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:17:24.
