#1 |
hola tengo un cilindro de co2 en la casa de esos que se usan en la coca cola para las bebidas de maqina y no se que capacidad volumetrica tiene ni cuantas libras puede este aguantar . servira este sistema para inflar neumaticos asi como el power tank???? cuantos neumaticos se podran inflar :?: :?: o le voto el co2 y le pongo aire comprimido
#2 | |
Si la botella aguanta 1000lb, inplica que puedes inflar 1000 volumenes de ese botella a 1lb, o lo que es lo mismo, 10 volumenes de botella a 100lb.-
#3 |
gonzalo,estuve viendo la botella y tiene un "reductor de presion" asi como los equipos de oxicorte y dice precion maxima de llenado 1800 psi y capacidad maxima del reductor 160 psi lo que no se es de cuantos litros es la bottella y cuantos neumaticos podre llenar :?: :?:
#4 | |
El volumen de la botella es PiXr2 Xh, o sea, 3,1417 X Radio interior de la botella al cuadrado X la altura interior de la botella.
#5 |
si son 1800 por que el manometro de afuera marca hasta 2000lbs y el del reductor hasta 180 por lo que me imagino que asi es ahora sigo pillado con lo de la capacidad por que todavia le que da co2 pero no se cuanta por que el marcador grade se hiso mierd* cuando se me cayo la botella y el preoblema que el manometro tiene hilo
#6 |
Hola,
Yo tengo un sistema de llenado de neumaticos de CO2. Lo arme basado en un tubo de O2 medicinal, el cual envie a Indura a hacer la prueba hidrostatica, la medicion de volumen y el cambio de valvula para CO2. El reultado fue muy bueno, mientras para O2 la capacidad era de 249 litros de oxigeno, para CO2, es de solo 1,8 lts. El tubo mide mas o menos 35 cms. de alto por 15 cms. de diametro, pero es especial para soportar presiones de trabajo de 3300 lbs. (presion de ruptura sobre 5000 lbs). La gracia del CO2 es su capacidad de expansion, por que mientras esta en su recipiente, esta en estado liquido, y al momento de salir al exterior, por cambio de presion y temperatura, este se gasifica amplificando MUCHAS veces su volumen (no se cuanto). Entonces, supongamos que el CO2 expande 20 veces su volumen, la gracia es que si tienes el tubo lleno, lo que salga expandira 20 veces y si tienes el tubo con la ultima gota de CO2, se va a expandir igual. en cambio el Aire comprimido, una vez que se igualan las presiones en ambos recipientes, se termina la gracia. Por mucho volumen de aire que te quede, si no hay mayor presion en el recipiente maestro, no sirve. Cuento corto, hace como 1 año, lo rellene (es mas caro cuesta $ 6000 los 1,8 lts) pero hasta el dia de hoy no lo he rellenado y me queda 1/4 y he montado, inflado, etc. Hay que tener la precaucion de calcular bien, por que a diferencia del aire comprimido, si tienes un neumatico a 5 lbs. y lo quieres llenar a 30 lbs, solo lo inflas con 15 lbs de CO"2 (numeros teoricos) ya que con el calor del neumatico se expande mas y se aumenta la presion rapidamente. Obviamente que la primera vez me paso, de 8 subi a 28 lbs, y a la media hora tenia como 50 lbs en el neumatico. Resumen, excelente sistema, pero hay que hacerlo con los materiales adecuados. Yo tengo bastante experiencia en trabajo de cilindros a presion y te aseguro que no hay mas riesgo que el normal de trabajar con estos equipos. Si lo haces bien, cero drama. Costo ? yo diria que unas $ 150 lucas mas o menos en total Saludos, |
#7 |
en cuanto a las medidas de seguridad ya estan todas tomadas si bien es cierto el cilindro es de aluminio el regulador tiene valvula de seguridad . y en todo caso el cilindro estaria en el pick up .pero me equivoque.LOS VALORES LOS DI EN LBS Y ESTAN EN PSI . :?: cual es la convergencia de estos valores :?: :?: entonces corrijo el estanque carga 2000 psi y el reductor trabaja a 160 psi . ahora tendri que regular la precion del reductor pero no se a cuanto
#8 |
vengo llegando del servicentro . le pedi a la señora si me podia mostrar el estanque rojo de la maquina de bebidas. y la señora penso que la iba a asaltar ya que andava para variar con el buzo lleno de grasa y aceite de todas las marcas,tipos y grados y una hediondes a "maestro" como dice mi mama capaz de adormecer a un elefante de hecho mi papa le dice el pijama de leon
#9 | |
#10 | |
| Cuál(es) estanque de bencina sirve para Samurai???? | H3NDRIX | General 4WD | 4 | 01-11-2006 01:13:52 |
| fabricar estanque de combustible | vodska | Novatos | 2 | 30-06-2006 15:27:02 |
| Pegamento para Estanque PLASTICO | NicoD | General 4WD | 16 | 07-06-2004 09:36:46 |
| Estanque Vitara con Samurai | PatoLag | General 4WD | 3 | 05-12-2003 00:37:09 |
