Antiguo 26-07-2005, 17:21:33   #1
HAKUNA
Predeterminado Chevy 63 en cherokee
quisiera saber que opinan los masters de esta configuración, me tinca bastante la idea de poner paquetes de chevy truck en la cherokee, tengo unos vistos por ahí, bastnate baratillos, alguien sabe la diferencia de spring rate entre estos? que tan factible será la transformación?...
hakuna
Antiguo 27-07-2005, 10:50:00   #2
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Ojo compadre que a la rápida algunos factores que se me vienen a la mente para comparar entre uno y el otro:
largo
spring rate
ancho
tamaño de los ojos
ubicación del hoyo en las hojas
En internet una vez pillé como calcular el spring rate en base al largo, arco, grosor, ancho y obviamente el material. Pero generalmente, las ballestas antiguas usaban el mismo material.
Antiguo 27-07-2005, 13:45:47   #3
HAKUNA
Empezado por Javier Acuña
largo
spring rate
ancho
tamaño de los ojos
la verdad es que el problema de la adaptación es un tema que está pensado, "todo es adaptable" :D, lo que me preocupa es el spring rate.. e ahí donde topo... alguna idea de cuales serían estos valores respectivamente?
hakuna
Antiguo 27-07-2005, 14:26:21   #4
Javier Acuña
Ok, te ayudo pero tendrás que decirme el año y modelo del chevy. Podremos encontrar algo en internet. Ahora, si tienes las medidas de las hojas mejor aun.
Antiguo 27-07-2005, 14:33:55   #5
Te puedes basar en el peso del rig donante .. si esa Chevy era half ton o 3/4 ton .. alli sabes que tan duros van a ser comparados con elpeso de tu Che que no llega ni a 1/4 Ton ( sin ofender )
Antiguo 27-07-2005, 16:45:29   #6
Pato-Patrol
Se puede hacer, no problem, pero va a quedar muy duro el Che, salvo que sacaras la última hoja y luego hay que tirar números para comparar rates v/s paquete original. En todo caso bien seteado lo anterior debe mejorar, te lo digo porque tengo una Z-71 con esos paquetes y son muy buenos.
salutes
Antiguo 27-07-2005, 17:05:22   #7
HAKUNA
tengo que ir a sacar las medidas de esos paquetes, están en una desarmaduría de camiones, donde hay una chevy silverdado con el pick up minero donde lo único que queda al momento son los paquetes traseros, además que me los venden regalados, según el cuidador ..
la dureza de la cherokee la verdad que en este momento no me preocupa tanto, puesto que va quedando solo para darle como tarro, y prefiero u na suspención sólida y ligeramente dura, a la que tenía..
hakuna
Antiguo 27-07-2005, 18:13:50   #8
Pato-Patrol
hakuna
Por lo mismo, si es pa' puro darle a la suspensión si te queda muy dura andará a puros rebotes y es peligroso, sobre todo por el poco peso que tienes atrás en el Che, incluso te puede volcar.
Antiguo 27-07-2005, 18:17:44   #9
HAKUNA
Empezado por Pato-Patrol
hakuna
la verdad es que e probado con suspenciones duras, el caso de mi samurai por ejemplo, claro que tenía espirales...
vamos a ver como se mueve, estoy consiguiendome paquetes y probando, adelante ya está listo con espirales de 220. lbs, vamos a ver que sucede atrás
hakuna
Tº en Cherokee Jaime Montenegro General 4WD 24 05-02-2009 13:47:18
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 10:57:28
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 21:17:07
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 14:48:35
cherokee HO KARLITROZ POZO General 4WD 6 16-12-2005 00:02:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:16.
