Antiguo 02-07-2005, 22:52:29   #1
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Predeterminado Alzavidrios electricos en Samuka
Hola, necesito un invento de este estilo para mi samurai, ya que con la instalación de la jaula antivuelco, me quedo topando las manillas para abrir las ventanas de mi samuka (techo lona) entonces cada vez que quieres abrirlas tienes q abrir la puerta, cosa q es una reverenda PAJA!, no se si a alguien le paso es. Creo que mi solución sería vidrios electricos, pero como el jeep es pa 100% jeepeo creo q puede transformarse en un cacho con las fallas, etc etc. y me tinca tbn. un poco $$... No se si se podrá correr la manilla, peor quizas quede feo un oyo... Y Cambiar la barra o cortar ese pedazo, quizas me quede debil. Bueno haber si alguien tiene una idea casera o una idea de cuanto pueda salir los motores de los alzavidrios!
Saludos Rodrigo Salas H.
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2005, 07:07:01   #2
En el tiempo en que compre el samuka le coloque alzavidrios electricos y valian como 70 lucas el par y la instalacion la hice yo mismo pero el unico drama es que huevie mas que la c#%&Ç* para colocar correctamente los motores ya que al estar a 5 centimetros del final me topaba el motor pero lleguaba abajo sin problemas.
:pistolas:
Antiguo 04-07-2005, 08:50:40   #3
CLAUDIO
Contactar con CLAUDIO a través de MSN
Predeterminado vidrios eléctricos
Diente, en vez de gastar plata en eso, creo que es mejor gastarla en equipamiento ej: blokeo
claudio.
CLAUDIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2005, 11:23:36   #4
Diente De Leche
Lea bien po don Claudio.. busco solución económica, obviamente no me voy a gastar $70 lukas en alzavidrios, creo q hay bastante mas cosas q hacer antes de esos "lujos", agradeciendo de todos lodos el post anterior, pero creo haber encontrado una solución, si le pongo una tuerca antes de que llegue al fin de la palanca creo q esta misma podría sobresalir un poco y de esta forma no topará con la jaula, bueno ahi vere q se hace, Gracias en todo claudio por cuidarme las lucas jajaja
Saludos, DDL
Antiguo 04-07-2005, 11:45:24   #5
Predeterminado Re: Alzavidrios electricos en Samuka
Empezado por watara
Ummm, no se, pero el mio el un paseo de barro se llenan los rieles de barro y se ponen bien duras las ventanas, por lo que tengo mis dudas que el motor se la pueda. Lo otro es que si te lleva un rio no las podras abrir :wink: .
Como idea media tirada de las mechas, le puedes pones una chicarra barata, asi vas dando 3/4 de vueltas para subirla, luego inviertes el paso y lo mismo para bajar. Medio latero parece :wink:
O acorta la manilla.-
Antiguo 04-07-2005, 11:55:31   #6
Diente De Leche
Buena idea, en gral las 2, no había pensado en cortar la manilla, jajaja obviamente es buena soluciión si es que no queda mal hecho el corte, gracias de todos modos por tu idea, saludos
Antiguo 04-07-2005, 12:06:14   #7
O buscate una plastica mas larga y la doblas en S calentandola.-
Venta alzavidrios electricos completos Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 12-05-2011 11:34:21
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 11:25:00
Por Apuro Vendo 2 Alzavidrios Electricos FelipeInfire Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 07-06-2007 21:40:04
vendo 2 alzavidrios electricos bbb| FelipeInfire Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 03-04-2007 09:24:10
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 22:46:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:09:22.
