Antiguo 25-05-2005, 16:06:46   #1
julio
Predeterminado duda ajustes de diferencial
la duda es.... si en un rocky paso el lsd de atraz hacia adelante completo cabeza de chancho y todo y lo mismo con el delantero hacia atraz, es necesario ajustar algo ?
Julio
Antiguo 25-05-2005, 17:15:14   #2
Predeterminado Re: duda ajustes de diferencial
Empezado por julio
Julio
Ajuste No, pero no se si tienen la misma estria los ejes.-
Antiguo 25-05-2005, 17:53:02   #3
julio
Empezado por Gonzalo Bravo
son iguales, la idea es soldar el delantero y pasarlo para atraz y dejar el lsd adelante, queria saber si era algo facil como sacar soldar y cambiar de lado o si habia que entrar a ajustar o algo asi
Antiguo 25-05-2005, 18:19:52   #4
Empezado por julio
Ah ok, no, no hay que regular nada.- En los diferenciales se regulan dos cosas; la distancia del piñon a la corona y el juego entre dientes piñon-corona, tu no vas a sacar ninguna de las dos, por lo cual no es necesario regular nada.-
Antiguo 25-05-2005, 18:26:30   #5
A T X
Avatar de A T X
debes cambiar todo ya que el rocky no tiene 3º miembro
o sinó intercambiar los portacoronas delanteros y traseros respectivamente.................y como los rodamientos de estos no vam montados en bancadas regulables con hilo debes conservar las mismas lainas de ajuste que son las que te dan la separacion Piñon / corona.
No esperes gran cambio con el LSD standar adelante, diria yo que NO hace nada, podrias aprobechar de ajustarlo un poco el lilitador, algo te puede ayudar eso.
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 25-05-2005, 18:33:51   #6
Empezado por ATX-4X4
Ahh, que lata, un Japones con idioteces de auto gringo, mala. Claro, ahi ahi que dejar la corona en su lugar y cambiar portacoronas, por lo cual se debe regular el "backlash" o juego entre dientes.
Un amigo, el Titan tenia LSD en el Rocky Del/Tras, y probo todos los aceited LSD del mercado, y nunca pudo hacer que al menos girara una solo vuelta la rueda del piso, un fiasco, realmente no servian para nada. Por ahi tengo una foto que esta con los ejes cruzados acelerando sin moverse ni un solo cm
Antiguo 25-05-2005, 18:41:32   #7
julio
si yo igual lo e comprobado varias veces, 0% de bloqueo, nunca he sentido una diferencia a un diferencial abierto comun y corriente.. y como los rockys son de la dimension desconocida obligado a soldar jeje...
este juego entre dientes entonces se regula con las lainas, habría que fabricar nuevas o se mantienen las mismas ? o estoy mal
gracias
Antiguo 25-05-2005, 18:54:02   #8
A T X
Avatar de A T X
asi es , el yugo rocky es un japones disfrazado de Dana
con respecto a los aceites, naaaada, en forma standar ese sistema no funciona ni com MIEL :D
Empezado por julio
en teoria se usan las mismas ya que debiesen ser de identico ancho ambos portacoronas con los rodamientos puestos.
aprovecha de dejarle las Golillas MAS concabas al LSD :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 25-05-2005, 21:18:11   #9
julio
Empezado por julio
bueno gracias vere como hago el asunto, a ver que resulta finalmente
Antiguo 26-05-2005, 12:01:27   #10
Empezado por julio
Nopo, los portacoronas no son una pieza de precision, por eso usan lainas. Puede que se usen las las mismas, mas o menos, es relativo. Es como regular un piñon, pero mas simple, ya que las caras son paralelas, por lo cual el espesor de la laina afecta 1:1 a la distancia.-
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 10:28:28
DENUNCIA Contra Rodrigo Pasten RAUL VEGA Calificaciones 73 24-08-2005 18:50:58
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 15:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 16:59:35
duda con diferencial dana 44 J.L. Silva General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:15:07.
