#1 |
Jeepmaniac
Alguien sabe de algun producto que dure para pintar las colas de escape para que no se oxiden ???
No Alguna idea Porquè los escapes de las micros no se oxidan ???, que tienen ?? |
#2 | |
Got Jeep?
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#3 |
Si es por recubrimiento o algo similar (superficial) podrias probar con pintura o acabado CALORCOTE (creo asi se escribe) que esa pintura tipo enlozado termico con que se pintan las estufas.
algo mucho mas ligh pudiera ser pintura termica , incluso hay hasta en spray(High Tempº), es muy barata y no se quema como para pintar una cola de escape menos en una región mas seca.....son de hasta 500ºc peak (no promedio) ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#4 |
Jeepmaniac
El spray de alta temp lo he probado y termina muriendo.....la verdad preguntè mal....lo que busco es algun tubo (material) que no sea inoxidable y que dure. <por ejemplo de que aleacion seran los escapes origianales ??? porque duran tanto ???, Algo como lo quwe dice Mariano
#5 |
ahhh bueno ya capto, bueno puedes utilizar una calidad de tubo identica a la que se usa normalmente para escapes (fierro tipo D) de unos 2 mm o 1.5 mm mínimo pero con recubrimiento galvanizado ........o quisas zincar una sección de tubo.
ATX-4X4. . . . . . Mandy |
#6 |
Una solución barata podría ser poner tubo con una pared un poco más gruesa que la que tienes.
#7 | |
Jeepmaniac
#8 |
Ahh...tai cagao entonces...
#9 |
Pinturas para aplicar sobre el tubo corriente no conozco.
Puedes poner un tubo galvanizado (que no se si hay solo cañerias), Galvanizarlo, Zincarlo o aunque no quieras, comprar un trozo de inox y una curva y lo unes con soldadura de Inox, es bastante menos de $100.000.- (si es solo la cola) Yo tengo que ir a buscar unos codos y tubo de Inox de 1" para la calefaccion, ahi pregunto.
#10 |
si bien es caro toda la linea de tubos en inox, en lugares de venta de tubos de desechos y exedentes industriales, pillas de todo eso y tambien tubos de pared delgada (no cañería) galvanizados aprecios muy muy varatos........"precio de desecho" :wink:
| Silenciadores y sistemas de escape en los 4x4 | JPVM | General 4WD | 57 | 27-09-2010 22:12:54 |
| Fuego por el escape | Kzuela | Novatos | 11 | 10-02-2006 21:09:31 |
| QUE SISTEMA DE ESCAPE CONVIENE PARA UN 3L?? | Samurai_ls | General 4WD | 9 | 29-07-2005 01:57:41 |
| Alguien sabe de modificaciones del escape????? | Rugby98 | General 4WD | 19 | 06-07-2005 22:16:51 |
| Injerto tubo de escape (Raptor - TRX350) | Giovanni | General ATV / UTV | 6 | 07-08-2004 09:09:04 |
