Antiguo 20-04-2015, 20:29:15   #1
cotelo84
Predeterminado Problema montero diesel, pierde potencia
Estimados!!!
Tengo un problemon con mi montero diesel at 2.5 aÑo 2007, sucede que exigiendolo a 110 km/hr, me enciende el check engine y pierde potencia y no pasa los 90 km/hr y no hay caso que levante, tengo que para a que se enfrie y desaparezca el check (hay veces que pasan horaspa que se apague).
Estuve viendo foros, y hay varias soluciones, sensor, bomba, turbo y alguna basura que ste molestando...
No se si habra alguna otra opcion o si alguien conoce algun mecanico en temuco que me pueda ayudar...
Saludos y gracias!!!
cotelo84 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2015, 10:49:55   #2
Alesal
Predeterminado Re: Problema montero diesel, pierde potencia
Empezado por cotelo84 Ver Mensaje
Estimados!!!
Lo mejor es que lo escanees para ver que error sale y de ahi ir descartando
Antiguo 21-04-2015, 13:03:19   #3
patagon
Avatar de patagon
Estimados!!!
Revísale primero que nada los filtros, si fuera el de aire acusaría humo negro. El de petróleo es bastante común que se tape con mugre y deje pasar poco combustible, funcionando bien en frio y a bajas rpm.
Antiguo 21-04-2015, 17:41:34   #4
cotelo84
Empezado por patagon Ver Mensaje
le cambie filtro de aire y petroleo, pensando que era eso pero sigue igual..
Saludos!!!!
Antiguo 21-04-2015, 17:43:42   #5
cotelo84
[QUOTE=Alesal;1367974]Lo mejor es que lo escanees para ver que error sale y de ahi ir descartando[/QUOTE
me lo escanearon, pero arrojo un error "over boost", segun el maestro es caja, pero no le crei, averigue en foros y sale la opcion de que es turbo, pero no creo que sea eso, me inclin a que sea algun sensor o no??
saludos!!
Antiguo 25-04-2015, 02:34:18   #6
luba
Revisa Valvula EGR,desmontala y revisa su estado,limpiala bien,y revisa si el vastago se mueve sin dificultad.
Antiguo 25-04-2015, 10:44:34   #7
Alesal
[QUOTE=cotelo84;1368028]
saludos!!
Eso es sobre carga del turbo, cual era el codigo ( letra y numeros ?)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:15.
