Predeterminado Corte tapabarros
JJ Gari, Esto es lo mas arriba que encontre para que cortes tus tapabarros manteniendo hermetico del habitaculo.
Para disminuir esto:
Lo otro es hacer el borde de tubo y montar la capota arriba, asi si no rompe los neumaticos:
juanjo gari
gracias compadre el lo que anvaba buscando.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Cálcula bien cuanto más ganarías de recorrido. No vaya a ser que cortes todo y no valía la pena.
Derrepente una solución más maraca, pero facil y barata, es limitar un poco el recorrido.
juanjo gari
Empezado por SVARAS
lo que me preocupa es lo siguiente, al topar los neumaticos en los tapabarros me sirvio para que la carroceria no siguiera avanzando y asi tumbarme, no se si se entiende. entonces estoy oensando en dejarlo con una platinas para que el neumatico se deslice y no se rompa con las latas
Empezado por juanjo gari
Empezado por SVARAS
En ese caso limita el recorrido hacia arriba mejor, asi no hace resistencia al neumatico. Recueda que el Sniper corto un eje Rockwell por esa razon (guardando las proporciones)
juanjo gari
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por SVARAS
es lo que habia pensado, limitarlo hacia arriba con topes en yugo, justo antes de llegar a tocar las latas con el neumatico
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
A eso me refería poh desrraciaooooo!!!!!
Limitarlo sólo hacia arriba, para que lo vas a limitar para abajo :?:
juanjo gari
Empezado por SVARAS
bueno , pero no te enojes, pues
juanjo gari
Empezado por poroto
ja ja
se nota que se ve poca television los lunes en la noche
ja ja
:D
a esa hora dan el chavo, no tenia idea
Ademas que recuerda que parte del recorrido de la rueda esta dado por la palanca que hace el neumatico contra el tope de la rueda trasera. Esa es una de las razones porque una rueda baja mas que las dos juntas :wink:
Corte de tapabarros PeterMan General 4WD 7 12-05-2007 23:28:54
le hago spos o no al samuka?.. o corto tapabarros.... pako12000 General 4WD 2 12-03-2007 22:26:06
tapabarros de tubo hechos en una tarde piraña General 4WD 22 01-03-2007 16:06:19
Extensiòn de tapabarros..datitos... Pato Leguía General 3 15-06-2004 21:17:12
sobre el corte de la puerta del cj7 Deranged Novatos 4 22-12-2003 20:53:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:06.
