#1 |
Estimados:
Tengo una duda, o consultar si alguien le ha pasado antes. "reviví" una 4runner 1gen hace tiempo atrás, y anda impecable y todo y le he podido sacar todos los cachos y chiches que posee con la salvedad de que no he "revisado" a fondo, el sistema de aire acondicionado ahora la duda, es que el sistema es "original" 100%, pero con tanto años ya no sé si será factible ir a (movilservice acudo con los fierros) y que le revisen la carga al sistema. que valdrá mas la pena 1.- Chequear en un servicio si es realmente factible recuperar el sistema (El compresor y todo el sistema de "blower" funciona, esta todo 100% conectado...,) 2.- Olvidarme que alguna vez tuvo aire y andar con los vidrios abajo :) tal como lo hice el otro día jaja 3.- Comprar el sistema de otro toyota y hacer un "injerto" 4.- Sacar todo el sistema y ver la "estanquedad" del sistema? Sugerencia opiniones experiencias con fierros viejos full equipo son bien recibidas Saludos! |
#2 |
#3 |
#4 |
Estimado Zorlac cual servicio de aire acondicionado en Santiago me recomiendas que tenga las 3 B (Bueno, bonito, barato).Cuando coloco el aire el compresor gira un momento se detiene gira se detine, Clutch o embrague con problemas o falta de gas (fuga ?).
Muchas gracias |
#5 | |
Mira de los servicios donde he acudido con diferentes vehículos y me ha dado buenos resultados es movilservice, la última vez que fui (el año pasado) todo perfecto y en un tiempo prudente tienen recargado el sistema, ahora si (igual que a mi) requieres una revisión mas a fondo del sistema no se cuanto se tardarán, consultaré de todas formas con ellos, tengo buenas referencias y sus cargas en los vehiculos han dado efecto y durado tiene página web creo Saludos cordiales |
#6 | |
Segun el sintoma que tu comentas existe un 98% de posibilidades que solo le falte completar la carga de refrigerante verifica que sea R 134a( bajo el capot ) de ser asi solo deberian cargarte un porcentaje de refrigerante eso es barato, si el refrigerante es R-12 deben recuperarlo cambiar aceite a sintetico sl32 o similar, lavar y cargar con ecologico eso es mas caro. De todas maneras lo que tiene tu aire es un detalle solamente y facil de solucionar se conecta y desconecta por que los acondicionadores automotrices traen un switch presostatico para evitar que opere el compresor sin refrigerante y sin aceite ya que estos son misibles... En fin puedes solucionarlo facil asi que no te preocupes.. Saludos.... |
#7 |
Estimados Zorlac y Luis Lastra I muchisimas gracias por sus comentarios y consejos me dejan tranquilo en cuanto a el problema con el aire acondicionado.
Muchas gracias nuevamente. |
#8 |
Actualizando el thread
Funcionó!!!! Toyota es toyota .... luego de cuantos años sin moverse, bastó con una revisión a granel, reemplazar una manguera unos o ring y voila, habemus Aire Acondicionado! recuperó su titulo de Full Equipo Saludos! |
#9 |
Felicitaciones
#10 |
Excelente, realmente de lujo el trabajo que estas haciendo en esa máquina
Congrats! |
