Antiguo 14-11-2013, 11:48:19   #1
Zorlac
Predeterminado Sistema de Aire Acondicionado 4Runner (1gen)
Estimados:
Tengo una duda, o consultar si alguien le ha pasado antes.
"reviví" una 4runner 1gen hace tiempo atrás, y anda impecable y todo y le he podido sacar todos los cachos y chiches que posee
con la salvedad de que no he "revisado" a fondo, el sistema de aire acondicionado
ahora la duda, es que el sistema es "original" 100%, pero con tanto años ya no sé si será factible ir a (movilservice acudo con los fierros) y que le revisen la carga al sistema.
que valdrá mas la pena
1.- Chequear en un servicio si es realmente factible recuperar el sistema
(El compresor y todo el sistema de "blower" funciona, esta todo 100% conectado...,)
2.- Olvidarme que alguna vez tuvo aire y andar con los vidrios abajo :) tal como lo hice el otro día jaja
3.- Comprar el sistema de otro toyota y hacer un "injerto"
4.- Sacar todo el sistema y ver la "estanquedad" del sistema?
Sugerencia opiniones experiencias con fierros viejos full equipo
son bien recibidas
Antiguo 14-11-2013, 12:38:44   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Sistema de Aire Acondicionado 4Runner (1gen)
Despues de eso, se veran los pasos a seguir
Suerte, ya llego el verano!
Antiguo 14-11-2013, 14:05:59   #3
Zorlac
Gracias Rod por tu sugerencia!
En la negra cuando era negra "antigua" como andaba el aire o nunca lo probaste?
Saludos y suerte en tus fierro-proyectos
Antiguo 14-11-2013, 16:56:12   #4
yako
Estimado Zorlac cual servicio de aire acondicionado en Santiago me recomiendas que tenga las 3 B (Bueno, bonito, barato).Cuando coloco el aire el compresor gira un momento se detiene gira se detine, Clutch o embrague con problemas o falta de gas (fuga ?).
Muchas gracias
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2013, 17:03:16   #5
Zorlac
Empezado por yako Ver Mensaje
Muchas gracias
Hola Yako,
Mira de los servicios donde he acudido con diferentes vehículos y me ha dado buenos resultados es movilservice, la última vez que fui (el año pasado) todo perfecto y en un tiempo prudente tienen recargado el sistema, ahora si (igual que a mi) requieres una revisión mas a fondo del sistema no se cuanto se tardarán, consultaré de todas formas con ellos, tengo buenas referencias y sus cargas en los vehiculos han dado efecto y durado
tiene página web creo
Saludos cordiales
Antiguo 14-11-2013, 17:11:06   #6
LUIS LASTRA I
Muchas gracias
Segun el sintoma que tu comentas existe un 98% de posibilidades que solo le falte completar la carga de refrigerante verifica que sea R 134a( bajo el capot ) de ser asi solo deberian cargarte un porcentaje de refrigerante eso es barato, si el refrigerante es R-12 deben recuperarlo cambiar aceite a sintetico sl32 o similar, lavar y cargar con ecologico eso es mas caro.
De todas maneras lo que tiene tu aire es un detalle solamente y facil de solucionar se conecta y desconecta por que los acondicionadores automotrices traen un switch presostatico para evitar que opere el compresor sin refrigerante y sin aceite ya que estos son misibles...
En fin puedes solucionarlo facil asi que no te preocupes..
Saludos....
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2013, 21:36:41   #7
yako
Estimados Zorlac y Luis Lastra I muchisimas gracias por sus comentarios y consejos me dejan tranquilo en cuanto a el problema con el aire acondicionado.
Muchas gracias nuevamente.
Antiguo 03-12-2013, 12:29:22   #8
Zorlac
Actualizando el thread
Funcionó!!!!
Toyota es toyota .... luego de cuantos años sin moverse, bastó con una revisión a granel, reemplazar una manguera unos o ring y voila, habemus Aire Acondicionado!
recuperó su titulo de Full Equipo
Antiguo 03-12-2013, 13:40:30   #9
Roland
Avatar de Roland
Felicitaciones
Antiguo 03-12-2013, 20:36:21   #10
Rorro Salazar
Excelente, realmente de lujo el trabajo que estas haciendo en esa máquina
Congrats!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:01.
