Antiguo 08-07-2013, 00:23:56   #1
PiscolaSureña
Predeterminado Donde encuentro Aceite hidraulico sintético??
Ando buscando aceite para bomba hidráulica, necesito que sea 100%sintetico. Compre una bomba de alto flujo y el proveedor me dice que por ningún motivó usar el típico ATF.
Aprovecho también para consultar si alguen ha instalado algún radiador para la bomba, me han dicho que compre el de los H-100...
Atento a sus comentarios
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 09:35:18   #2
Predeterminado Re: Donde encuentro Aceite hidraulico sintético??
Entre más fresco el hidráulico mejor ...
AMSOil y RedLine tienen hidráulicos sintéticos .. seguro otras marcas también pero estas dos son las que yo conozco .. busca el representante en tu localidad para estas marcas ..
Antiguo 08-07-2013, 11:03:11   #3
corvo4x4
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Hola, te especifican algun tipo en especial (sae10, iso46 etc) asi seria mas facil ayudar a buscar.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 13:04:17   #4
Un radiador debe ir si o si, sino va a hervir...
Con aceite para dirección hidráulica andará perfecto (encuentras en Sodimac). Y si quieres algo mejor, en Conce, Maipu entre Serrano y Prat, a media cuadra a mano derecha en sentido de trafico. Ahí deberías encontrar.
Antiguo 08-07-2013, 14:51:57   #5
PiscolaSureña
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
Me dice:
Note: Never use ATF fluid, or a semi-synthetic blend. This will void the warranty. Ok to use standard power steering fluid or a full synthetic. Royal Purple fully synthetic power steering fluid recommended
Fantasma:
Que radiador me recomiendas?
Saludos...
Antiguo 08-07-2013, 22:39:30   #6
Diablo
www.royalpurple.cl
Ahi puedes comprar el recomendado.
Atte.-
Antiguo 08-07-2013, 23:40:15   #7
Me dice:
Fantasma:
Saludos...
Te estas complicando mucho con el aceite, insisto.... en Sodimac venden aceite para dirección hidráulica, un envase blanco que dice en rojo "power steering fluid", ... es todo lo que necesitas.
Y si por gusto quieres algo mejor, en la dirección que te indique, venden en otras calidades en Liqui Moly.
En radiador, normalmente cualquier de tamaño pequeño para aceite te servirá. Hay que ver que espacio hay disponible, que funcione despejado, y otros detalles.
Suerte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:07.
