#31 |
Para los que lo han hecho:
Que motor/cajas usaron? que modificaciones fueron necesarias? Como se siente?
#32 | |
adicionalmnete a esto, de que espesor es el adaptador que hicistes?Cuanto alargastes el eje piloto con el GM? Le hicistes tratamiento de temperatura?
#33 |
Resumiendo:
para instalar un V6 4.3 con caja Toyota en un Samurai de la forma mas barata posible, siendo esta confiable, se necesita: Comprar: Motor GM Embrague GM Caja Toyota Bomba hidraulica (Toyota o GM?) Cilindro Hidraulico (Toyota u GM) Eje piloto GM Campana GM Mandar a hacer: Hermanar ejes pilotos (Toyota to GM) Radiador Escapes Adaptador Tunel de transmision Falta o sobra algo? Juaco fernandez?
#34 |
Que descueve que anduvo bien, me alegro y felicitaciones.
Manda fotos, ya que no lo he visto con los ejes nuevos. A todo esto, que tan duros son tus amortiguadores? ya que el mio si le pongo los Rancho en #5 empieza a rebotar en dunas.
#35 |
Capaz. Yo te comentaba porque si voy subiendo con los rancho en #5 empieza a saltar, y si lo desinflo durante la subida para de saltar, y eso que yo tengo los traseros en 45º.
#36 |
Sugerencias,
Unos espirales de unos 140-160lbft 3 link, l\/l Tensores con rotula a un lado y silent block al otro Limit strap central Espirales Rojos. ![]()
#37 | |
Yo lo tengo con rotulas en ambos extremos y las estoy cambiando a rotula/silent. El problema es que las rotulas necesitan de demasiada mantencion, yo que las cuido, ya tengo algunas con juego y asi como algunos bujes de bronce. El problema es que un pequeño juego y pega un pencazo en cada cambio, olvidate como sera con el V6. Esa es mi recomendacion
#38 | |
Juntemosnos de todas maneras, en Viña?
#39 |
Este es el silent block de Samurai 2, valen como $4.000
#40 |
Si te vas por las rotulas haz los hoyos rectificandolos, no con broca, que queden al justo, luego usas trabapernos y dale el torque maximo que permita el perno, asi lo hacen los "profesionales" (Baja)
Yo uso rotulas de 20mm
| Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE | RoNdrigo Pastén | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 93 | 14-09-2012 12:41:39 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
| oferta varios samurai | mangel | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 13 | 25-05-2006 09:28:59 |
| 2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 447 | 30-04-2005 02:59:37 |
| web favoritas | ullrich | General | 8 | 19-12-2003 12:49:28 |
