#21 |
a mi me pasa algo extraño.. cuando el agua expande se va al vaso sin problema.. pero despues no se devuelve. que podra ser ?
#22 |
Que le falte agua al radiador.-
#23 |
#24 |
se probo la hermeticidad con un probador y sin problemas aguanto 2 bar. Asi que le cambie tapa de 0.9 a 1.1 bar, me fije bien el tema del nivel, que no tuviera aire..etc y hace lo mismo.
Sera que esta sin termostato.. influira ? |
#25 |
que buen tema, disculpen q me cuelgue pero tengo una duda con mi tlc, pasa que trae la botella para expansion o reservorio (original segun yo) pero el radiador nunca tuvo la manguera conectada a esta botella y se me ocurrio conectarla... se comenzo a subir la temperatura y la botella se empieza a rebalsar.(por ende no la ocupo conectada y tengo el mismo problema de tener que rellenar el radiador cada cierto tiempo) que podra ser? saludos!!
#26 | |
Primero prueba cambiando tapa y ve que tal... es lo que se me ocurre un viernes por la tarde... |
#27 | |
