Antiguo 25-08-2009, 20:33:03   #21
Predeterminado Re: Hydroboost + Hydroassist con dos bombas
Entiendo la nada de hidráulica, incluso creía que esto no era posible. Que tamaño y resistencia tienen estos acumuladores para lograr su efecto?
El hydroboost tiene una reserva de gas para eso, es el cilindro que se ve al costado de la foto
Antiguo 25-08-2009, 23:56:30   #22
sin ir mas lejos......
Antiguo 25-08-2009, 23:57:31   #23
Exacto solo que no es un tema de caudal el por que de las valvulas sino de presion , puedes usar dos bombas, pueden ser de distinto caudal y presion, las valvulas check van a la salida de cada una para que al haber diferencias de presion esta no pase de la mayor a la menor, si tendras mas caudal es una opcion, solo que si yo lo hiciera pondria dos circuitos, la bomba de DH toy es de por si mas grande que la Isuzu y al portearla no creo que te falte caudal por que tu caja de direccion consume muy poco al tener camaras pequeñas, si usaras caja de direccion Saginaw si te quedarias corto. IMHO
Bueno, no sabemos que "tamaño" de bba trae el auto, o si es no la misma que la camioneta.-
Antiguo 26-08-2009, 09:37:19   #24
Daniel Martinez
El check valve lo que va a hacer es que la presion generada por ninguna bomba se regrese a ella misma cuando unas los dos circuitos .. en el cicuito jamas vas a tener mas que la mayor presion que pueda generar una de ellas .. ya que para esto esta el pressure piston .. y la presion generada es sensible desde la misma salida de presion de la bomba ..
Ya que al unirse los fuidos ya van a tener resistencia ( bleeded system ).
Ciertamente deberias tener mucho flujo ( no se si exactamente el doble ) pero si mas del 150% de una sola ..
Las válvulas Check como dice Vsilva son para retener flujo, no presión.
Las bombas no generan presión, sólo mueven el fluido, la presión la crea el sistema.
Puedes aumentar la presión por sobre la de una bomba si los caudales sumados son muy grandes para el circuito. Lo mismo que antes, si una bomba es para baja presión no va a ser capaz de ingresar el fluido en el circuito ya que este tiene más presión que la que puede soportar la bomba se abre la válvula de alivio y empieza a recircular. Es decir, sin presión puede que tengas el doble de caudal, al accionar un circuito (DH) la presión subirá y una bomba no será capaz de aportar caudal, cayendo el caudal total...
Esto puede ser como puede no ser... si las dos bombas son iguales y sus válvulas de alivio están reguladas para la misma presión entonces no habría problema de conectarlas en paralelo, en caso contrario no sería recomendable unir sus salidas.
Antiguo 26-08-2009, 10:24:11   #25
Umm, o sea, cuando mas lo necesite, menos lo voy a tener. Que lata.-
Antiguo 26-08-2009, 11:10:13   #26
Daniel Martinez
Puede que sí... o puede que no... depende de la especificación de las bombas, si se ven iguales por fuera y tienen mismo diámetro de polea podría ser.... habría que ver la presión a que abre la válvula de alivio.
Al menos aquí se ven las bombas casi del mismo diámetro de polea:
Ahora, no cargaría tanto la bomba del ventilador (supongo que es la del lado derecho en el motor, sobre el alternador) por el poco ángulo de abrazamiento de la correa, en la de DH es bastante mayor...
Última edición por Daniel Martinez fecha: 26-08-2009 a las 11:18:06
Antiguo 26-08-2009, 11:21:59   #27
En esto estamos claros, pero tambien estamos claros de que estamos hablando de un circuito cerrado y bombas que estan calibradas ( pressure piston ) para levantar cierta presion dado un circuito cerrado ..
Entonces a donde voy es que cada bomba busca llenar el circuito, levantar presion ( hasta que el spring en el presure piston ceda ) y mantenerla en tanto puedan .. entonces dentro de este circuito tengo otra entrada .. que debe tener la misma presion para mantener un circuito " presurizado " ya que si esta presion que entra por otro lado es menor, funcionara como una fuga ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:01:56.
