Antiguo 15-01-2008, 13:30:49   #21
FRANCO VITTORIO
Predeterminado Re: Motores en Línea v/s en V
comparemos un motor 6L de un supra v/s un ls1 de un vette o algo asi.... de tanto y tanto ver videos en youtube me fijé que el supra modificado es un real vuela raja a un simil v8... en cualquiera de los setup.. hasta donde es modificable un motor de estos,.. los mismos supra o skyline motores de 6L por sobre los 1000 hps.... me pierdo en el tema..
hakuna
Ya poh!! volvemos a lo mismo, aparte de las especicificaciones técnicas de c/ motor, hay una preparación, modificación, del mismo, a eso súmale el factor peso del vehículo, etc....por lo estamos en lo mismo no hay un motor que sea mejor que otro, hay preferencias y aplicaciones.
Después de tu ejemplo de arriba, entre el supra y el corvette, cuál motor te gusta más a ti?? V o en Linea??
Antiguo 15-01-2008, 13:38:02   #22
IQ2004
Avatar de IQ2004
Por que o se comparan 2 motores semejantes. Por ejemplo un 4.2 6L TOYOTA VS un 283 V8 CHEVY. Entre los 2 no hay mucha diferencia entre el cubicaje, y los 2 creo que suben igual de vueltas.
Entonces comparemos la suavidad, torque y potencia, en condiciones similares y vehiculos similares.
Bueno esa es la idea
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2008, 13:54:15   #23
AndR3Z
ahi tai mal po haku.. el motor de supra trae de fabrica 280hp (por el gentlemans agreement) pero con cambiar el chip lo dejai en casi 400...
obio q el 1JZ-GE puede llegar a 1000hp, lo mismo q un RB26DETT.. pero a punta de turbo y rpm... hay tres caminos a la potencia: !) RPM, 2) Desplazamiento, 3) Compresion. lo q hacen con esos motores es aumentar compresion y desplazamiento mediante induccion forzada, y mejoran los materiales para poder llegar a mas rpm.
Por eso en las normas de la FIA para que un auto con turbo participe en categorias con autos sin turbo, se calcula la cilindrada por un factor, antiguamente era 1.6 o 1.8 segun el caso, ahora es mayor ya q han habido avances en el tema de sobrealimentacion. o sea un 1.6L con turbo competia con un 2.7L sin turbo.
es cosa de ver motores antiguos como el del Lancia delta S4 que tenia 1.7L Volumex (supercharger) y Turbo.. llegaba como si nada las 15.000rpm y tenia 700hp a la rueda. ahi usaban mucha sobrealimentacion para compensar la baja cilindrada y aprovechaban la baja cilindrada para llegar a mas rpm.
tambien tienes el caso de los top fuel que usan motores bigblock de 460 para arriba pulgadas cubicas (o incluso el mitico chevy 572) con blowers encima. y como combustible usan metanol y nitrometano. Asi que tampoco puedes decir q un motor de juguera como el del supra o skyline puede tener mas potencia q un v8... los top fuel llegan a tener mas de 4.000hp a la rueda (considerando q el puro blower necesita mas de 400hp para moverse).
Antiguo 15-01-2008, 15:17:38   #24
FRANCO VITTORIO
ése es un motor en Linea muuuuuu weno!!
Antiguo 15-01-2008, 22:26:10   #25
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Jua....motor de juguera...que buena.
Yo me refería a razones técnicas más que al gusto personal.
Antiguo 15-01-2008, 23:39:54   #26
AndR3Z
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
eso mismo me parecio Jaime... por eso trate de responder siempre con razones técnicas...
otra razon técnica de pq el motor en linea tiene mas torque q el V.. el motor en linea tiene un cigueñal mas pesado.. eso te da mas torque.
Antiguo 15-01-2008, 23:44:58   #27
pato castro
Avatar de pato castro
hay tres caminos a la potencia: !) RPM, 2) Desplazamiento, 3) Compresion. lo q hacen con esos motores es aumentar compresion y desplazamiento mediante induccion forzada.
? No puedes aumentar el desplazamiento mediante inducción forzada, la única manera de aumentar desplazamiento es con más diámetro de pistón y/o más carrera de pistón
Ese motor tenía 450 hp al volante, no 700 hp a la rueda, y a 15.000 RPM se revienta, calcula: con 71.5 mm de carrera de pistón podría llegar sin problemas a 10.000 rpm (23.8 metros x segundo), pero a 15.000 rpm iría a 35.75 metros por segundo, imposible
Los motores de los top fuel son 100% custom, hasta 500 ci, y no tienen nada que ver con un block V8 común, ni siquiera tienen cámara de refrigeración lo que hace que sean muy firmes, son hechos de un bloque de aluminio sólido, y la temperatura la controlan con el combustible, se quema aprox. el 50% y el otro 50% es para refrigerarlo
Tienen aprox. 1000 hp por cilindro
Antiguo 16-01-2008, 00:07:33   #28
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Y con todos lo problemas que tenemos con los combustibles fósiles ¿Qué nos depara el Futuro?
En terrenos difíciles, la alta tecnología es una problema ¿Qué tipo de 4x4 de trabajo pesado tendremos? Me refiero a 4x4 de verdad.
Antiguo 16-01-2008, 11:00:00   #29
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Vamos a tener que darle al gas licuado, seguro barato y facil de convertir. ( se instala en una tarde
Es el mismo sistema que traen las gruas horquillas. Las horquillas toyota grandes usan motor 2F y traen la opción gas licuado.
El tema de que la potencia disminuye es solo un tema de mal regulación.
Andan muy bien yo ya lo he probado en un fj-40, y tiene la gracia de que aumenta el torque en bajas rpm
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2008, 11:30:06   #30
FRANCO VITTORIO
Aparte de razones de espacio ¿Que ventajas y desventajas tienen los motores el línea v/s los en V
Estamos claro que es Técnico el tema, pero sun sólidos fundamentos, al menos vamos a la parte de gusto....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:30:48.
