Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #21
Para mi gusto lo mejor son los Mecanicos, ya que su funcionamiento esta solo limitado a que el motor este andando.
Un par de peldaños mas abajo los Electricos y finalmente los hidraulicos, ya que estos ultimos son demasiado lentos y entiendo necesitas su buena parafernalia para enfriar el aceite.
Los electricos funcionan sin motor, pero duran tan poco que igual no es una ventaja muy grande.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #22
En Los TLC es una cualidad, ocea traen una transfer a parte, he visto lo mismo en algunos Rocky y en Montero.
Pero con ingenio se puede hacer algo, en Pucon andaba un jeep con 2 Winches mecanicos (Atras y adelante).
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #23
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JPVM
Por el lado del dimensionamiento , he escuchado que es bueno duplicar a triplicar el peso muerto del vehículo ?? Que hay de cierto en ello ??
Por ejemplo mi camioneta pesa 1.600 Kg (3.520 lbs), por lo menos necesito un winche de 8.000 lbs ???
Que recomiendan como saldida del cable a traves del parachoques, roller fairlead o hawse ???
Roller, de todas maneras.
Yo tengo un Ramsey 8.000. El winche es lento, pero no lo para nadie... tiene mucha fuerza.
Yo antes tenía Hawse Fairlead, y cada vez que tiraba de lado, la piola quedaba más doblada que la cresta o se gastaba un poco. instalé el roller y he tirado casi en 90º sin problemas.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #24
Y hablando de winches electricos. ¿Alguien tiene algo que decir? yo probe varios años el Superwinch Huski, realmente muy bueno, no se cual era la gracia de ese winche, pero se que tenia carter y todo, habia que cambiarle aceite, etc...
He escuchado que salieron unos winches electricos Warn que son mas rapidos, ¿Alguien los conoce?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #25
Con respecto al PTO o Winche mecanico, o malacate o como le digan, para mi no fue suficiente el pasador grado 8, ahora tengo Doble pasador y nunca mas corte, ahora va mas en el criterio de uso que yo le de, la ventaja es que puedes usar el embreague cuando quieras, y mejor si usas polea :D
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #26
Hola David
Lo de reventar la toma de fuerza lo tengo claro, por eso trato de usar siempre polea y dosificar la pata.
Con respecto al doble pasador es por que me aburri de cortar, el perno por lo comun se cortaba cuando se producia algo de juego, habia veces que hacia una fuerza gigante y no pasaba nada, luego fuerza pequeña y se cortaba.
Para poner doble pasador se hizo una perforacion en el mismo eje a unos pocos cm de distancia y se puso otro perno gado 8.
Facundo
Vendo 2 Winches Warn 8000 Lb Exelente Estado!!!! mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 23-01-2007 21:02:18
Winches 4000, 5000, 8000 ,10.000 lbs andres Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 08-12-2006 11:07:04
2 Winches Warn + Varias Cosas Para Reparar pancho valenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 23-09-2006 12:53:38
AUTOPRO (WINCHES A COSTO PRECIO USA) Oyaneder Calificaciones 18 08-10-2005 22:52:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:10:01.
