#21 | |
Y si gira el rodamiento en seco, sin lubricación Y si la caja es automática :?: Saludos |
#22 |
En todo caso ese sistema se ve rebonito limpio, me lo imágino en matanza con lluvia cuanto duraría esa cosa, diseño que está hecho pa trabajar en un ambiente limpio y con un bacán aceite, y estos tipos lo pescan y lo ponen al aire libre, tal vez pa puro rocas sirve, pero barro? arena? agua salada? por ultimo la estría del cardán se protege con un fuelle, y tiene grasera, por lo que se ve acá es solo un ensamble de ambaas piezas sin protección.
O NO? s.o.s |
#23 | ||
Sebastian Varas, que se siente sacar el cardan y QUE TE PASE EL JEEP SOBRE LAS PATAS ???? sl2 Alfred |
#24 | |
#25 | ||
Referente al remolcar, esto se desconecta antes de la entrada de la caja de transferencia.
#26 |
alguien sabe como desconectar el cardan trasero de un mitsubishi pajero, el tema es que necesito bloquear todo el diferencial trasero dejarlo muerto momentaneamente y andar con tracciion delantera...
en fin.. espero alguien sepa |
#27 |
Sacando el cardan.
#28 |
#29 | |
Pero OJO se sacas el cardan el sistema diferencial queda girando igual, si rompiste corona tienes que sacarla, ya que se puede trancar con algun trozo de los que se rompieron... Saludos. |
#30 |
m... cuando acelero suena fuerte atras como si pasara en banda, pero cuando avanzo en neutro sin acelerar se quita el ruido y anda normal ¿porque al ir en neutro se quita el ruido, si se supone que el sistema sigue guirando igual ?
| cardan trasero | pablo lizana | Compran | 3 | 21-11-2006 21:16:02 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
| Cardan trasero de toyota hilux | CHINO GONZALEZ | Compran | 5 | 15-07-2006 22:24:49 |
| Vendo cardan trasero sj 413 y parachoque trasero samurai II | mangel | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 01-02-2006 07:46:25 |
| ayuda con largo de cardan trasero para mi proyecto | Nando | General 4WD | 3 | 31-12-1969 20:00:00 |
