#11 |
La única duda que me sale con esto, es que este reservorio metálico trae dos tubitos en la parte inferior, entonces no cacho por que son dos. Mi radiador solo tiene un ducto para evacuar y luego retornar cuando se enfríe el agua.
Quedé pillo. |
#12 |
uno es el retorno del liquido y el otro es un despiche de rebalse
#13 |
Jeepmaniac
Un recipiente bueno y barato, son las botellas de agua de aluminio de Doite.
Esa tengo en el Willys. Agarras la tapa, le vuelas una especie de manilla que trae ( la dejas plana), luego le haces un hoyo para meter la manguera y otro chico de unos 3-4mm para que "respire" o bote en caso de hervir. Funciona perfecto. |
#14 | |
Ta buena..¡¡ MacGyver Style...
Última edición por GAZERO fecha: 29-12-2011 a las 10:44:38 |
#15 | |
#16 |
Jeepmaniac
Aquí una foto...
#17 |
#18 |
Jeepmaniac
#19 |
#20 | |
