Antiguo 15-08-2009, 17:18:30   #11
Sebas
Predeterminado Re: Consulta por Nissan Pathfinder del 91
gracias por la ayuda, al parecer la transferr ahsta el momento esta trabajando bien, quizas el dueño anterior no sabia usarla...
ahora pido otra ayuda , si alguien tiene el manual de usuario del Nissan Pathfinder del 91 4 puertas. (la del chasis WD21), de antemano agradecido
Sebas.
Antiguo 15-08-2009, 18:28:17   #12
PiluPelao
Si no sabian usarla puede que la hayan puesto en 4x4 en calle y andado. En ese caso se produce una tension interna en algunas transfer que cuesta re-harto sacarle el 4x4.
Antiguo 16-08-2009, 20:59:00   #13
Sebas
si pudos er eso, ojala siga todo bien, , ahora estoy en busca del manual de usuario o manul ade propietario del Pathfinder 91.
Antiguo 16-08-2009, 21:41:13   #14
http://pdftown.com/Nissan-Pathfinder...04-Manual.html
Si bien el mas antiguo es 1994, esa es WD21 aun , o sea, es igual a tu 1991, pero el motor tal vez no esté en el manual (el manual este tieen el V6 (VG30E) y el 4 clindros cat (KA24E)) , mira y chequea.
Última edición por JPVM fecha: 16-08-2009 a las 21:55:17
Antiguo 16-08-2009, 22:12:52   #15
Sebas
Empezado por JPVM Ver Mensaje
agredecido, pero es el de usuario el que busco, ese que dice para que es cada boton del auto y esas cosas.
Sebas.
Última edición por Sebas fecha: 16-08-2009 a las 22:43:34
Antiguo 17-08-2009, 20:10:08   #16
creo que para eso no necesitas manual ... Son cosas bastante obvias
Antiguo 17-08-2009, 21:13:53   #17
Sebas
si son cosas obvias pero con el tiempo a algunos botones y marcadores de luz se le han borrado algunas cosas, ademas saber cosas como si el sistema avisa cuando la traccion esta conectada en LOW o en HI, cual es el botorndel control crusero, etc, cosas asi, saludos
Sebas
Antiguo 17-08-2009, 21:29:59   #18
nterranoluc
jajajja , son bastante obvias, pero creo que a sebas le pasa lo mismo que a mi, que no sabia ni como cambiar las marchas de la transfer y vei una cantidad de botones que no sabia para que servia , pero con practica se aprende...... y aca siempre ahi buenos topic para consultar
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2009, 22:57:50   #19
Sebas
Empezado por nterranoluc Ver Mensaje
claro es por eso, en todo caso el Pathfinder es de mi Padre (ya lo invitaremos a este foro), dentro de todo es el primer 4x4 como tal que tiene (antes puras camionetas 4x2 y un legacy AWD con reductora, pero no es lo mismo).
Sebas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:15:33.
